foerske Geplaatst: 16 december 2019 Delen Geplaatst: 16 december 2019 Hoi, ik moet de rolantie nog iets bij vijzen maar als ik begin te rijden gaat hij goed in eerste maar in tweede en derde valt hij dood en het is alsof hij geen benzine meer krijgt. Ook het schakelen gaat nog redelijk stroef. Kabels vernieuwd maar zou het kunnen dat de kabels iets te hard zijn aangespannen . Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 16 december 2019 Delen Geplaatst: 16 december 2019 32 minutes ago, foerske said: Hoi, ik moet de rolantie nog iets bij vijzen maar als ik begin te rijden gaat hij goed in eerste maar in tweede en derde valt hij dood en het is alsof hij geen benzine meer krijgt. Ik ga een poging wagen: te rijk? 32 minutes ago, foerske said: Ook het schakelen gaat nog redelijk stroef. Kabels vernieuwd maar zou het kunnen dat de kabels iets te hard zijn aangespannen . ja, dat kan. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 16 december 2019 Delen Geplaatst: 16 december 2019 iets meer info kan geen kwaad welke set up ? 50 cc / 75 cc/ 16.10 carb /16.16 carb / welke sproeier zit erin etc etc ... Link naar reactie
foerske Geplaatst: 16 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 16 december 2019 hoi , ik ben een beginner en dat is voor mij een beetje chinees Ik weet dat het een 50 R is van 1978 en dat hij +- 30 jaar heeft stilgestaan . Ik heb de motor uit elkaar gehaald en de rollementen en dichtingen vervangen. Daarna de condensator en de contacten. Maar hoe kan ik zien of het een 16.10 of een 16.16 en wat bedoel je met welke set up ? Ik vind het altijd raar dat hij vroeger dan wel geeft gedraaid . Zijn waarschijnlijk domme vragen he' Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 16 december 2019 Delen Geplaatst: 16 december 2019 domme vragen bestaan niet. Hier nog een paar Heb je de carburateur schoongemaakt na 30j ? En de tank ? Komt hij mooi op toeren in zijn 1 ste versnelling en in neutraal . Reageert je motor direct op de gashendel ? ....... Gr Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 16 december 2019 Delen Geplaatst: 16 december 2019 Heb je IETS aan de carburateur gedaan? Link naar reactie
foerske Geplaatst: 16 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 16 december 2019 Ik heb de carburateur uitgekuist en de tank ook. Hij komt mooi op toeren in eerste en neutraal ook. Hij reageert goed op de gashendel. Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 16 december 2019 Delen Geplaatst: 16 december 2019 Zit daar een choke op? Link naar reactie
foerske Geplaatst: 16 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 16 december 2019 Ja met choke Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 16 december 2019 Delen Geplaatst: 16 december 2019 Wat gebeirt er als’je in 2de de choke opentrekt? Link naar reactie
foerske Geplaatst: 16 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 16 december 2019 Da ga ik morgen eens proberen. Bedankt alvast om te reageren Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 16 december 2019 Delen Geplaatst: 16 december 2019 Geen idee of een smallframe dezelfde opbouw heeft als een largeframe, maar heb je toevallig je benzineleiding vervangen? Link naar reactie
foerske Geplaatst: 16 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 16 december 2019 Nog niet, staat nog op mijn planning Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 16 december 2019 Delen Geplaatst: 16 december 2019 Mijn vraag was om te checken of ze niet te lang was.. is een typisch probleem bij largeframes, maar geen idee of dat bij smallframes ook zo is. Link naar reactie
foerske Geplaatst: 16 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 16 december 2019 Hij is zeker niet te lang. Zou het probleem kunnen liggen dat hij verhard is ? Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 17 december 2019 Delen Geplaatst: 17 december 2019 Dat denk ik niet. Link naar reactie
foerske Geplaatst: 17 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 17 december 2019 heb er nog eens mee gereden en hij deed het wel als ik mijn choke uittrek en dan weer in en zo een beetje mee spelen, maar viel na het draaien 1 keer volledig stil en kreeg hem niet meer in gang. Even terug in gang gelopen en deed het weer. Maar mooi draaien doet hij toch niet zenne Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 18 december 2019 Delen Geplaatst: 18 december 2019 12 hours ago, foerske said: heb er nog eens mee gereden en hij deed het wel als ik mijn choke uittrek en dan weer in en zo een beetje mee spelen, maar viel na het draaien 1 keer volledig stil en kreeg hem niet meer in gang. Even terug in gang gelopen en deed het weer. Maar mooi draaien doet hij toch niet zenne Wat deed hij wel? Doodvallen? Of rijden? Als hij wel reed met choke, dan krijgt hij denk ik te weinig naft zonder. Link naar reactie
foerske Geplaatst: 18 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 18 december 2019 Dan rijd hij weer Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 18 december 2019 Delen Geplaatst: 18 december 2019 Klinkt als hetzelfde probleem als ik had met mijn PK 50, die viel op den duur ook uit. Carburateur revisie wil denk wel helpen... Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 18 december 2019 Delen Geplaatst: 18 december 2019 Wanneer je wel kan rijden met choke op kan het betekenen dat hij ergens valse lucht trekt zit de vilten dichting tussen uw carburateur en uw spruitstuk? grtz sidvespa Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 18 december 2019 Delen Geplaatst: 18 december 2019 Voorontsteking nagemeten? Link naar reactie
foerske Geplaatst: 18 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 18 december 2019 Hoe meet ik de voorontsteking ? Ik keek nog eens in mijn benzinetank en zag dat er terug veel roest was en de benzine troebel . zou dat een oorzaak kunnen zijn. Grt Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 18 december 2019 Delen Geplaatst: 18 december 2019 14 minutes ago, foerske said: Hoe meet ik de voorontsteking ? https://www.scooterhelp.com/tips/timing/points.timing.html Je moet wel een beetje moeite willen doen om eea op te zoeken he... 14 minutes ago, foerske said: Ik keek nog eens in mijn benzinetank en zag dat er terug veel roest was en de benzine troebel . zou dat een oorzaak kunnen zijn. Ja. Link naar reactie
foerske Geplaatst: 18 december 2019 Auteur Delen Geplaatst: 18 december 2019 hoi , de voorontsteking heb ik nog niet nagemeten omdat ik het gemerkt had voor ik de motor uit elkaar heb gehaald. Misschien toch ook even controleren he' Link naar reactie
