Gio Posted October 28, 2019 Share Posted October 28, 2019 Hallo , heb een vraag voor een vriend zijn gts . Wanneer hij ergens moet stoppen, valt zijn vespa uit . Het is een van 2014 model gts . Normaal draai je de rolanti iets hoger , maar naar het schijnt bij een injectie moet je er vanaf blijven. Moet door het computer geregeld worden bij een scooterzaak ? Klopt dit ? Heeft iemand dit ook al voor gehad? Mvg Gio Quote Link to comment
Pilaf Posted October 28, 2019 Share Posted October 28, 2019 Dat klopt, in die periode (pre ABS) waren er een aantal GTSen waaronder die van mij (4000km op teller) die soms uitvielen bij het stoplicht. Ik heb destijds contact gehad met Vespa Nederland en dat probleem was bekend. Er is pas in 2017 nieuwe firmware gemaakt die dit probleem bij mij heeft opgelost. Heb de oude en nieuwe firmware met elkaar vergeleken en onderin hebben ze het mengsel wat rijker gezet, de timing 2 graden vervroegd en het stationair toerental met 200 rpm verhoogd. De GTS moet dus aan de diagnose voor de update (als die nog niet gedaan is) en daar kunnen ze verdere fouten ook uitlezen...welkom in de wondere wereld van de ECU. 2 Quote Link to comment
Gio Posted October 28, 2019 Author Share Posted October 28, 2019 Oke , bedankt voor je informatie. Zal het doorgeven. We weten wat te doen. Grts Gio Quote Link to comment
Gio Posted October 28, 2019 Author Share Posted October 28, 2019 Is van 2013 , foutje van me . misschien niet veel verschil Quote Link to comment
Pilaf Posted October 29, 2019 Share Posted October 29, 2019 Eind 2013 zijn er wel andere ECU’s gekomen op de 125ie dus misschien zit er wel verschil in modelnummer maar dat maakt voor jullie niet uit. In beide gevallen even aan de de diagnose en hopelijk komt er wat informatie of een foutcode uit zodat het probleem snel kan worden opgelost. Quote Link to comment
Gio Posted October 29, 2019 Author Share Posted October 29, 2019 Die van hem is van april, maar hoe je zeg , toch eens laten uitlezen. En idd hopelijk komt er iets om te zien wat er scheelt. Alvast bedankt voor je respons. Grt Gio Quote Link to comment
Jamezsa Posted February 23, 2020 Share Posted February 23, 2020 ik heb nu ook het zelfde probleem. (gts 125 bj2017) ze hebben de software geüpdatet maar het valt nog steeds uit. valt deze nog onder garantie? Quote Link to comment
IsoGeerto Posted March 15, 2020 Share Posted March 15, 2020 Mijn gts 300 van 2013 had zelfde probleem. Update software deze week en probleem opgelost Quote Link to comment
ice man Posted March 18, 2020 Share Posted March 18, 2020 (edited) idd software updaten en geen 95 meer tanken Edited March 18, 2020 by ice man Quote Link to comment
