DD_ves Posted April 28, 2021 Author Share Posted April 28, 2021 26 minutes ago, Speedracer said: Gewoon terugkeren naar de spuiter en vragen wat hij daaraan gaat doen... Idd.. heb echter een twijfelke of hij nog bestaat.. 🙄 morgen eens induiken.. Link to comment
DD_ves Posted April 29, 2021 Author Share Posted April 29, 2021 22 hours ago, nero said:  Naar de spuiter voor een retouchken? Groetjes, nero.  19 hours ago, Speedracer said: Gewoon terugkeren naar de spuiter en vragen wat hij daaraan gaat doen... Ik vrees het ergste. Gisterenavond een Whatsapp gestuurd, niet afgeleverd Daarna een Messenger bericht op de FB pagina van de carosserie ( https://www.facebook.com/La-cave-à -vespa-691734804560713 ), geen reactie. Daarna Messenger bericht op zijn privé FB, direct gezien, geen reactie. Vanmorgend dan eens gebeld, geen antwoord. En belt niet terug. Dan vanmiddag eens tot daar gereden..   Zie dat dus niet goedkomen... Verdoeme he. Die Vespa is voor de rest close to perfect, en nu zit ik hier met die schade.. En vind maar eens een andere carossier die de fout van een ander wil oplossen...  😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤  Link to comment
nero Posted April 29, 2021 Share Posted April 29, 2021 Zou het niet kunnen dat de "scheuren" te maken hebben met het nieuwe beenschild dat je geplaatst hebt? Hopelijk zijn de lasnaden niet aan het lossen... Groetjes, nero. Link to comment
DD_ves Posted April 29, 2021 Author Share Posted April 29, 2021 58 minutes ago, nero said: Zou het niet kunnen dat de "scheuren" te maken hebben met het nieuwe beenschild dat je geplaatst hebt? Hopelijk zijn de lasnaden niet aan het lossen... Groetjes, nero. Dat heeft dezelfde carossier gedaan.. hoop van niet 😠Link to comment
DD_ves Posted April 29, 2021 Author Share Posted April 29, 2021 Just een berichtje gehad, hij is failliet... Vraag me nu ineens af wat er met die Vespa’s gaat gebeuren die daar nog binnen staan... Link to comment
DD_ves Posted November 24, 2022 Author Share Posted November 24, 2022 Hello allemaal! Is er iemand die eens een duidelijke foto kan maken van hoe zijn kilometerteller is aangesloten aan het voorwiel? De mijne werkt niet, ga daar van de winter eens naar kijken, maar ik denk dat ik wel eens een onderdeeltje zou kunnen missen. Hij hangt nl niet "vast". Link to comment
jeansprint Posted November 24, 2022 Share Posted November 24, 2022 (edited) Op de gaine moet een koper busje zitten, zo kan je het geheel vastdraaien. Gaat al eens verloren... vandaar mijn suggestie. Op de 2de foto zie je het busje staan. Edited November 24, 2022 by jeansprint 1 Link to comment
nero Posted November 24, 2022 Share Posted November 24, 2022 Je kan daarvoor ook het messingstukje (licht aangepast) gebruiken van een klemkoppeling van 6mm voor de waterleiding. Groetjes, nero. 2 Link to comment
DD_ves Posted November 25, 2022 Author Share Posted November 25, 2022 Ik las het gisteren ook, binnenkort eens open doen, messing dingetje zal wel missen. Thanks! Link to comment
DD_ves Posted March 19 Author Share Posted March 19 Bon.. hier nog eens even op terugkomen. Ik heb zo’n Sip speedo 2.0 op mijn Sprint zitten. Heb dat spel er even af gehaald, en als ik aan het wiel draai, dan draait de kabel van de speedo. Tot daar dus ok. Als ik ga rijden, dan krijg ik echter geen snelheid. Nu zou het kunnen dat die instellingen verkeerd zijn, of zelfs weg zijn. Ik las dat die speedo een intern oplaadbaar batterijtje gebruikt voor de klok, maar kan nergens vinden of dat ook gebruikt wordt om de settings op te slagen.  Mijn Vespa heeft geen batterij, die speedo werkt dus enkel als de motor draait. Om eraan te werken zou het wel handig zijn om die speedo aan te krijgen dmv een externe batterij. Iemand die weet of je een externe batterij ergens aan de regulator kan koppelen om 12v te krijgen zonder dat de motor draait? Of is dat recepy voor disaster? Het heeft trouwens wel gewerkt. Link to comment
