Sign in to follow this
pdvd
Trillingen
Na mijn laatste trip heb ik al bijna 2 mnd last van mijn pols... Mijn vriendin vond mijn P200E wel heel erg trillen in vergelijking met de Vespas die ze eerder heeft gereden (TX en Primavera). Ik ben naast mijn PK50 niets anders gewend.
Op andere motorfietsen zitten vaak stuurgewichten aan het stuur. Is er iemand die daar ervaring mee heeft op een P of PX? Of een andere tip om de trillingen te verhelpen?
Share this post
Nu zeurt ze elke dag om een ritje? :D
  • Haha 2
  • Confused 1
Share this post
Als ik zie hoeveel bagage je meeneemt (vooral vooraan) verwondert me dit niet zo dat je last krijgt in de pols.
Trillingen op het stuur betekent meestal dat er ergens speling is  (balhoofd, vork,... )
Edited by nero
Share this post
Vooraan ligt bijna geen bagage, tas lijkt groter dan deze is. Balhoofd en vork zijn allen al vernieuwd.Het is meer de trilling in de handvatten vermoed ik.
Share this post
Tril hij ook wanneer je stationair gas geeft? Dan kan het ook van je blok komen.
Share this post
yups... maar blok loopt verder als een zonnetje. Ophangingsrubbers versleten? die zijn volgens mij nog nooit vervangen.
Share this post
Ja dat zou goed kunnen, of onbalans in de krukas of vliegwiel. Maar zou eerst de rubbers eens proberen.
  • Thanks 1
Share this post
ik heb ooit veel trillingen gehad omdat de uitlaat niet vast genoeg bleek te zitten...
Share this post
die zit een tikje schuin bij mij... kan 'm eens opnieuw proberen.. (altijd een drama met die pin)
Share this post
2 uur geleden, koeno83 zei:
Elke stationair draaiende Vespa 2T motor trilt. 't Is geen gebalanceerde Ferrari V12, he.
Share this post
als je vespa niet trilt dan is hij stuk.:lol:
  • Haha 1
Share this post
Haha tsja klopt... ben even verder gaan zoeken en vind bij scootercenter een aantal "bushings" die er bij mijn P niet in zitten. Zouden dit de dingen zijn die ik mis of horen deze niet op een P model?
https://www.scooter-center.com/en/inner-trottle-bush-lml-vespa-px-7676678?number=7676678
Share this post
Neen, da's enkel bij (recente) LML's, Pim.
Share this post
In de behuizing van de buis gaatjes boren, draad trekken en een boutje indraaien met een contramoer.
Best 2 stuks per kant, zo kan je de speling oplossen.
  • Like 2
Share this post
Zit je voorvork niet los? Missende kogellagers?
En zie ik goed dat je een yss schokbreker hebt? Zijn redelijke schokbrekers, maar er zijn veel betere merken, oa de Sip schokbrekers, die misschien een verschil kunnen maken.
Share this post
