50 special loopt slecht
Bram75
Goeiemiddag allen,
Sinds een tijd start en loopt mijn vespa slecht. Hij is met choke uit redelijk te starten maar toert niet op bij gasgeven, pas na 30 seconden. Benzine krijgt hij en heb reeds verschillende sproeiers geprobeerd.
Carb gereviseerd,
Onsteking vervangen en op tijd
Uitwendige bobine nieuw,
Bougie nieuw evenals kabel
Kabelboom intact.
Uitlaat is vrij dus kan gassen kwijt.
Na lang proberen op te toeren lekt hij zwarte olie/benzine drab uit de uitlaat.
Blok ligt er al onder uit maar hoop dat het iets anders kan zijn dan lekke keerringen.
Betreft een 75 cc dr met 16 10 Dell'orto
Wie heeft raad?
Link to comment
58 is zeker niet fout ,
Heb hier nu ok een staan van iemand met exact dezelfde set up . Ook met start en toeren problemen.
Ontsteking leek goed te vonken en op stond juiste tijd maar    ...alles nagekeken carb, tank, etc...
Uiteindelijk toch de onsteking, nieuw platines op 0.35mm  , nieuwe condensator en vanaf dan ok .
Link to comment
Op 25/9/2019 om 16:29, Bram75 zei:
Goeiemiddag allen,
Carb gereviseerd,
Kabelboom intact.
Wie heeft raad?
Waar heb je de oude bougiekabel van de inwendige bobine gelaten? Als die los bij je motor hangt kan die zomaar ontstekingsmomenten aan je frame geven ipv dat de nieuwe bobine die aan je bougie geeft.
  • Confused 1
Link to comment
