Dries adams
Ik heb een probleempje mijn mijn remlicht van mijn vnb1t.
Als de verlichting uit staat, werkt het kleine bovenste punt perfect als remlicht.
Eens ik de verlichting aan zet dan gaat dit punt constant branden.
Er zit geen batterij meer in de vespa, heeft dit misschien invloed hierop?
1 minuut geleden, DD_ves zei:
Zou het kunnen dat zowel de draad van het remcontact als die van het licht naar dat lampje gaan?
al eens open gemaakt?
Heb het nog niet open gemaakt.
Wou eerst even weten hoe het hoort te werken.
De punt is dus uitsluitend remlicht?
Ok, net even in het donker getest.
- Zonder licht werkt het remlicht perfect.
- Met klein licht aan werkt het remlicht perfect.
- met het groot licht werkt het remlicht amper, je ziet het lampje een beetje zwak knipperen, pesies of het krijgt niet genoeg spanning...
