Vespa mario Geplaatst: 16 september 2019 Delen Geplaatst: 16 september 2019 Hallo beste vespisti mag ik even iets vragen , hoe plaats je een nieuw wormwieltje . Kan je dat er gewoon inschuiven . Ik bedoel als je die grote moer losdraait , kan je die eruit trekken . Bij mij ptecies enkele tandjes versleten . Bedankt alvast . Groeten vespamario Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 16 september 2019 Delen Geplaatst: 16 september 2019 Alles los vijzen aan de km teller aansluiting onderaan het wiel ,rubber om de kmkabel op zijn plaats enz verwijderen , dan met uw wiel draaien ( naar welke kant moet je even testen ) normaal komt het wormwiel nu naar boven als je naar de juiste kant draaid nieuw wieltje er dan in naar de andere kant met uw wiel draaien en het wieltje zakt er terug in , dan alles terug vast zetten let wel dat je de juiste kleur wormwieltje hebt ,de kleur bepaald het aantal tanden op het wiel grtz sidvespa 1 Link naar reactie
Rikkert1971 Geplaatst: 1 augustus 2020 Delen Geplaatst: 1 augustus 2020 (aangepast) Domme vraag , maakt het uit welke kant boven zit?? Heb een Vespa P150x , aan de ene kant zit een vierkant gaatje , de andere kant een rond gaatje, wat inwendig vierkant is. Ik duwde het kapotte wormwieltje vanuit de binnenkant ( velg er af) en zag niet hoe het gemonteerd was...l 1 augustus 2020 aangepast door Rikkert1971 Vraag mbt wormwiel Vespa P150X VLX1T Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 1 augustus 2020 Delen Geplaatst: 1 augustus 2020 Vierkant gaatje naar boven? Opgepast ook je kabel heeft een richting, kort vierkant uiteinde aan het wiel , lang vierkant uiteinde aan de teller. Link naar reactie
Rikkert1971 Geplaatst: 1 augustus 2020 Delen Geplaatst: 1 augustus 2020 (aangepast) Hi Wilby, dat is de vraag ...rond of vierkantje naar boven ? Waar dus de kabel insteekt ... 1 augustus 2020 aangepast door Rikkert1971 Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 2 augustus 2020 Delen Geplaatst: 2 augustus 2020 Vierkant, zodat je vierkante kabel er in past, gewoon even testen met je kabel of hij er in past. gr Koen Link naar reactie
Rikkert1971 Geplaatst: 6 augustus 2020 Delen Geplaatst: 6 augustus 2020 Werkt weer als vanouds 1 Link naar reactie
