Benzine pomp valt uit gts 125
sigmund
Betreft: vespa gts 125 uit 2009 , carburator model.   Pomp werkt alleen 2 seconden bij het opzetten contact , daarna niets meer. Heb rechtstreeks 12v op de pomp gezet , dan blijft deze wel werken. Heb connector uitgemeten , krijg  in het begin even 12v , daarna 9v.  Ben de laatste kilometer thuis geraakt, al rijdend  door contact steeds af en aan te zetten. Iemand een idee wat het probleem kan zijn ?
Dat ie de eerste 2 seconden werkt, en daarna niets meer, lijkt me normaal, bij mijn exemplaar is dat toch het geval. Zodra er genoeg druk is, stop ze met zoemen, er is nu eenmaal niet zoveel druk nodig als bij een injectie-motor, enkel de vlotterkamer moet vol gehouden worden. Maar voor die 9 volt heb ik niet meteen een verklaring.
