Chris Van der Auwera
Issues met schakelen
Op 5/8/2019 om 19:40, Chris Van der Auwera zei:
koplamp eruit gehaald en idd, kabels zitten niet meer op zijn plaats. zie foto. Hoe haal ik die cover van het dashboard er eigenlijk af?
Die(2) is er uit "gewipt". En 1 zit ook niet juist .Gewoon een nieuwe,  vooral juiste binnenkabel met passend tonneke er door geleiden en afstellen. Dus als eerste bij dit probleem de koplamp demonteren.
Share this post
Dit komt trouwens door die kabels in 2 delen. Als je die niet goed afknipt/vijlt, dan draaien die niet in het mechanisme en breken ze op een gegeven moment.
Edited by DD_ves
  • Like 2
Share this post
13 uur geleden, DD_ves zei:
Als je dit doet, maak dan even een tie wrap vast net onder de moer. Voorkomt dat die in je stuurkolom valt :D
of prop een lapje in het gat.
Wat koeno83 zegt gaat niet uw klem want dan zitten de gleuven: A nog steeds naar beneden
        B krijgt u het tonnetje er nooit meer in!.
        C het gaat niet passen een kant van het plaatje is dieper dan de andere zijde of het gaat wel passen en het plaatje zit        achterste voren en u kunt niet meer schakelen.
Gewoon kabels kopen met vaste tonnetjes zoals Nero al aangaf en passende stelvijzen kopen deze zijn domweg een maat te klein (M5 ipv M6 ipv M8???)
Netjes aantrekken en scheuren met dat monster:lol:
Share this post
Ik denk dat Koeno gelijk heeft het plaatje waar de bolletjes van de kabel in moeten  180° draaien zodat de sleuven naar boven zitten dan kunnen de kabels niet meer loskomen. Uiteraard de kabels eerst aan de stuurzijde juist monteren en dan -aan de schakelklok op lengte maken en afstellen.
Share this post
Dat plaatje zit volgens mij 100% goed.
Zo zit het op de mijne:
Share this post
kabels (2 m, 1,5 mm doorsnede) met vast tonnetje gekocht en stelvijzen van 5 mm. Ivm de foto, ik neem aan dat de kabels zo moeten? zie foto in bijlage.
Share this post
14 uur geleden, Wilby zei:
Hoe had je dat bedacht dan?
Als je 180 graden draait zit de sleuf aan de handvatzijde en krijg je er dus nooit een kabel in of uit.
Of als je hem achterstevoren zet dan geld bovenstaande ook nog en komt er nog bij dat je waarschijnlijk de eerste en vierde(derde) versnelling niet meer kunt inschakelen.
Zoals het plaatje zit is perfect en als de kabels er netjes in zitten en op spanning zijn dan kunnen deze er met geen mogelijkheid uitschieten of de kabel moet eerst breken en dubbel vouwen in het stuur.
Share this post
Ik bedoel niet  omdraaien maar met de klok mee draaien, zo zitten ze trouwens op een Sprint, maar bij een GS zal het dan wel kloppen zoals het op de foto is.
Share this post
even voor de zekerheid: mijn foto is niet van een GS.
Share this post
Edited by Wilby
Share this post
Voor mij is het al een tijdje geleden dat ik nog kabels heb vervangen. Maar als je het plaatje demonteert waarin de tonnetjes passen , is er maar 1 logische manier om dit terug te monteren en de kabels aan te sluiten. Je kan dit zien aan de kabelgeleiding en ervoor zorgen dat de kabel geen knik maakt maar een boogje als hij in de buitenkabel verdwijnt. Wat een discussies!!
Share this post
Dit is geen discussie, we proberen allemaal te helpen!
Share this post
Om deze discussie te beslechten, hier foto's van 2 GS150- sturen, beiden ongeveer in neutraal stand: Het verschil met een sprintstuur is dat de kabelgeleiders bij een sprint meer naar onderen zit.  Je vlindertje zit dus goed.
Edited by nero
  • Like 2
Share this post
schroefwartel (wat een naam) om aan te spannen blijkt afgebroken.
Iemand ervaring hiermee, hoe je die verwijderd? (zie foto hieronder, onderste stuk uit de GS)
Edited by Chris Van der Auwera
Share this post
Pak een imbussleutel die net niet in het gat past. Tik die er voorzichtig een beetje in en dan moet je 'm er zo uit kunnen draaien. Ik heb onlangs op deze manier de schroefdraad van een afgebroken bougie uit mijn cilinder kunnen halen. Hoop dat je hier wat aan hebt:)
  • Thanks 1
Share this post
top! morgen eens proberen.
Share this post
is gelukt, ging best goed eruit. bedankt vr je tip.
bij het plaatsen vd kabels heb ik een kabel vh licht los getrokken. kan iemand me helpen met het connectiepunt aan te duiden?  IMG_4096.thumb.jpg.2e12aafa55b3c367dfaacae2670ecd8c.jpg
Share this post
Geen idee, maar ik aie er maar 1 met een schroefje en zonder draad. Die misschien?
Share this post
Ik kan mis zijn, maar blauw is meestal de voeding voor het speedolampje.
  • Thanks 1
Share this post
Op 11/8/2019 om 18:18, DD_ves zei:
Ik zie er drie zonder draadje en zonder schroefje.
Dat kontakt hangt sowieso van vreemde schroefjes aan elkaar.
Beste de hele handel in 1 keer vervangen door de juiste schroefjes en alle draadjes voorzien van een adereindhulsje.
Dit is beter en geeft minder kans op breuk dan een gesoldeerd adereindje, bovendien gaat soldeer onder druk( schroefje) kruipen en gaat de verbinding los zitten.
Share this post
terecht. iets vd winter.
Share this post
