Flexi Posted May 31, 2019 Share Posted May 31, 2019 Hallo, Mijn cosatje steekt sinds vorig weekend terug in mekaar. Het enige wat ik nog in orde moet krijgen is de carburator. Ik heb de sproeiers aangepast naar die van een px: 160 luchtsproeier BE 3 buis 128 sip sproeier 155/60 choke sproeier Mengselschroef op 2 toeren Vespatje prutteld en gaat niet vlot door. Cosa is origineel op uitlaat na en 2de luchtfilter verwijderd. Zou het kunnen dat mijn sproeier nog te klein is? Heb al geprobeerd met kleinere sproeiers omdat ik eerst dacht dat hij te rijk stond maar geen verandering Heb al geprobeerd om de mengselschroef te regelen zoals sip het beschreven heeft. Geen resultaat. Iemand die me tips kan geven wat ik nog kan doen? Link to comment
Frederik9111 Posted June 1, 2019 Share Posted June 1, 2019 128 is wel erg groot. Standaard zit er een 116 (+ extra maten voor een semi-expantieuitlaat). 1 Link to comment
Flexi Posted June 1, 2019 Author Share Posted June 1, 2019 Dan zat mijn vermoeden wel goed dat dit veel te groot was. Het rare is dat ik geprobeerd heb met kleinere sproeiers en dat er geen beterschap was. Waaraan ligt het pruttelen dan? Ik heb als bougie een be8 steken en zag dat vespa rengdeng naar een 7 gegaan is maakt dit zoveel verschil? Link to comment
Flexi Posted June 1, 2019 Author Share Posted June 1, 2019 Mijn uitlaat is volledige expansie uitlaat als ik correct ben free image hosting Link to comment
Frederik9111 Posted June 1, 2019 Share Posted June 1, 2019 (edited) Ah, dumpen die kachelpijp! Die geven alleen meerwaarde icm hoogtoerige tuningsetups. Op een verder standaard setup werken die contraproductief. BGM Touring Bixbox erop, 2 sproeiermaten hoger dan standaard en knallen maar! Edited June 1, 2019 by Frederik9111 1 Link to comment
Flexi Posted June 1, 2019 Author Share Posted June 1, 2019 Blokje is momenteel origineel maar da blijft zo nie volgende winter wordt de motor gereviseerd en geupdate. Ondertusse zal het zo moete blijven ga nie weer investeren in een andere uitlaat Link to comment
Frederik9111 Posted June 1, 2019 Share Posted June 1, 2019 Tenzij je van plan bent de carters te dremelen, flowen en te voorzien van (ik zeg maar wat) een Malossi 221 setup, ga je geen voordeel halen uit zo'n uitlaat. Link to comment
Flexi Posted June 1, 2019 Author Share Posted June 1, 2019 Er zit zoiets in de planning Maar van een andere kant heb ik wel oor naar jou woorden en uitlaat keuze. Deze uitlaat is toch luidruchtiger dan ik verwacht had en om s'avonds te rijden in smalle straatjes gaat het misschien overlast geven wat ik niet wil. Wat zijn de voordelen van de bgm? Ik hou van koppel en vermits ik amper een testritje gedaan heb met de originele uitlaat heb ik weinig om te vergelijken met de uitlaat die ik nu heb. Ik hoef geen raket die snel rijd en daarin heb ik misschien wel een fout gemaakt bij de aankoop van deze uitlaat Link to comment
Flexi Posted July 20, 2019 Author Share Posted July 20, 2019 Hallo, Na meerdere jetting pogingen heb ik het opgegeven en uitlaat gewisseld voor een sip road. Zalig uitlaatje om te plaatsen en mooi geluidje maar mijn probleem is nog steeds niet weg. Heb vandaag weeral 2u bezig geweest met sproeiers wisselen testritjes maken en ben uiteindelijk niet verder geraakt. Cosa gaat vlot in 1ste,2de,3de maar waneer ik in 4de aan 5000tpm kom begint hij dood te vallen en ik geraak in geen enkel geval aan 80km/h Alsof hij geen benzine krijgt Naar mijn gedacht nog steeds te arm... Wat me onmogelijk lijkt als ik andere mensen hun settings zie Setting bij de laatste poging is 160 Be3 140 2de filter verwijder en bocht van de darm afgesneden Trekt mijn motor ergens valse lucht ofzo? Zo ziet mijn bougie eruit image sharing Link to comment
Niels_1977 Posted July 20, 2019 Share Posted July 20, 2019 Heb je de benzine kraan vernieuwd? (bgm heeft wat problemen) En heb je de timing gecontroleerd met stroboscoop? Main jet lijkt me veel te groot, ik ga ervan uit dat je een standaard cilinder hebt, en dan de bgm uitlaat, ik zou zeggen tussen 120 en 125 main jet. Heb eerder het idee dat je timing niet goed staat, dus mbv the Whale van CMD, en een stroboscoop de timing controleren. (zelfs bij originele Ducati stator heb je kans dat er behoorlijk aangepast moet worden, zie ook de videos van freakmoped op youtube, vaak moet er zelfs 12mm alu weg worden gedremeld om de correcte timing te krijgen) Als het valse lucht zou zijn, zou je motor bij stationair draaien al oncontroleerbaar touren gaan maken. 1 Link to comment
Frederik9111 Posted July 20, 2019 Share Posted July 20, 2019 140 is gewoon veel te rijk. Geen wonder dat je motor doodvalt. Begin es bij een 120. De kleur van de bougie bekijken heeft enkel zin bij een correct uitgevoerde “bougie stop”. 1 Link to comment
Flexi Posted July 20, 2019 Author Share Posted July 20, 2019 Ben begonnen met 128 zoals ik veel mensen zie gebruiken Ik ga maandag beginnen van 120 om te zien wat dit doet. Dat de 140 veel te groot is weet ik ik wou enkel zien of dit mijn probleem zou oplossen of niet Vesparengdengdeng heeft dezelfde setup als ik en rijd met 128 daarom dat ik dat direct geplaatst had. Kraan is nog steeds de originele Niets aan veranderd. Voor de ontsteking moet ik hem weg brengen ik heb geen gradenschijf of strobo om dit na te kijken Link to comment
Flexi Posted July 20, 2019 Author Share Posted July 20, 2019 Toen ik vroeger met de scootertjes die ik tunde bougie stops deed was dat optrekken en motor direct stil zetten is dit met de vespa hetzelfde? Link to comment
Flexi Posted July 20, 2019 Author Share Posted July 20, 2019 Wel ik was zo ongeduldig dat wanneer we thuis gekomen zijn ik terug de garage in getrokken ben. En Frederik ik ben je een koppel pinten verschuldigd! Ben naar 120 gegaan en dat bleek te klein dan 122 geprobeerd en dat was er recht op daar gaat het cosatje vlot naar de 90km/h Daar haperde hij nog een beetje dus 125 geprobeerd maar daar haperde hij meer dus 122 is perfect Man man weeral iet bijgeleerd vandaag heb da nog nooit voorgehad dat een carbu te rijk was en had niet verwacht dat dit zulk effect zou hebben. Ben superblij dat ik eindelijk kan rijden 2 Link to comment
Frederik9111 Posted July 21, 2019 Share Posted July 21, 2019 15 uur geleden, Flexi zei: En Frederik ik ben je een koppel pinten verschuldigd! Yeah :-) 1 Link to comment
Mister T Posted July 21, 2019 Share Posted July 21, 2019 Maar 90km/h is toch een beetje traag met een BGM en een standaard cilinder? Link to comment
Frederik9111 Posted July 21, 2019 Share Posted July 21, 2019 (edited) Idd, net even opgezocht: de standaard jetting van Cosa 200 is nog een ferm stuk armer dan PX200 (160-BE3-92). 2 maten groter dan standaard is nog een stuk kleinere hoofdsproeier. Standaard gaat Cosa vlot over de 100 hoor. Best even checken of er nog steeds een Si 24-24 H op staat. Edited July 21, 2019 by Frederik9111 Link to comment
Flexi Posted July 22, 2019 Author Share Posted July 22, 2019 gisteren een ritje gedaan met de vrouw en aan 90 km/h had ik percies een warmlopertje dus direct geminderd voor de rest rijdt de cosa vlot. heb ongeveer 60km gereden gisteren zonder motorische problemen. het enige wat ik weet dat eraan is is dat de choque defect is. moet ik de luchtfilter inolieën? heb nu 160 lucht BE3 buis 125 sproeier carburateur is de originele cosa is vorige maand binnen geweest om iets te maken en die man zei me dat alles origineel was Link to comment
Flexi Posted July 23, 2019 Author Share Posted July 23, 2019 Zou het bijstellen van de mengselschroef iets veranderen? Ik had deze op 2 toeren gezet maar nadat de cosa naar de werkplaats geweest is heb ik dat niet meer bekeken Link to comment
Mister T Posted July 26, 2019 Share Posted July 26, 2019 Een warmlopertje en voor de rest perfect. Mijn gedacht is zolang een scooter van mij niet 100km vol open kan rijden staat hij niet in orde. Ik doe soms 400km op een dag dus moet de scooter waar ik dan mee tour tip top staan. Volgens mij is de jouwe ver van perfect als je met een standaard cilinder en een 125 sproeier een warmlopertje hebt. Sorry maar dat is mijn gedacht. Link to comment
Frederik9111 Posted July 26, 2019 Share Posted July 26, 2019 Klopt idd niet hoor. Staat de ontsteking wel juist? Oliepomp nog ok? Choke werkt niet, zeg je? Link to comment
Niels_1977 Posted July 26, 2019 Share Posted July 26, 2019 Aangezien je een expansie uitlaat hebt, misschien verstandig om je stationair sproeier ook aan te passen. Belangrijker dan je denkt. In het overzicht van Frederik staat 48/140, misschien dat eerst proberen. (verder belangrijk check alles op goed vastzetten, oa belangrijk zijn de pakkingen tussen carb en carb bak en carters en carb bak, vernieuw die, en zet de beide schroeven bij de carb op moment (16Nm)) 1 Link to comment
Flexi Posted August 6, 2019 Author Share Posted August 6, 2019 Probleempje is ondertussen opgelost. Het probleem lag bij de defecte choke. Iemand had me gezegd van deze best te veranderen en heb dit uiteindelijk gedaan en cosatje rijdt nu vlot zonder twijfelen enige wat ik niet kunnen testen heb was de snelheid maar dat komt nog Link to comment
