Vespa 50r start/loopt slecht
Cooper
Hallo,
Ik heb een Vespa 50R die slecht start en ook moeizaam blijft lopen.
Deze bleef verzuipen en na de luchtschroef op 4 slagen te hebben gezet blijkt dit te zijn verholpen. Toch gaat hij na enige tijd stotteren en valt dan langzaam uit.
Eenmaal uitgevallen is het ook weer lastig hem te starten.
Het schoonmaken van de bougie hielp enige keren met starten toen deze nog verzoop.
Carburateur is schoongemaakt, vlotter is getest, goede compressie...
Suggesties? Eventueel een verstopte uitlaat, of niet goed afgestelde ontsteking (deze is recentelijk vervangen voor een 12volt)
Groeten,
Jasper
Als je de mengschroef 4 toeren moet uitdraaien is je relanti-of  hoofdsproeier te groot. Er wordt aangeraden om een maatje kleiner te gaan als je de mengschroef meer dan 2.5 toeren moet uitdraaien en dan opnieuw afstellen.
Mengschroef uitdraaien is meer benzine in het mengsel brengen.
Dus als je dit moet doen is je hoofdsproeier te klein !
Draai hem anderhalve toer uit , en probeert opnieuw.
"Verzuipen " kan ook gevolg zijn van slecht starten.
Hoofdsproeier is 52 / 53.
Als alles begon met de 12v conversie zou ik daar beginnen zoeken .
Dank voor het antwoord. Een kleinere eens proberen dan.
