DD_ves
Project 1963 vbb2t
1 hour ago, DD_ves said:
Ja die zit erop. Maar de speling zit op de as voor/achter van de vespa. Dus als ik mijn bil erop zet, dan glijdt dat hebdeltje een mm of 3 naar voren naar de rand van het lipje op de bil. En dan houdt het hendeltje dat lipje dus nog maar vast met 3-4 mm.
Zal straks eens een foto maken.
Dan ontbreekt onderdeel 83111 waarschijnlijk, die houdt dat hendeltje op zn plek.
Share this post
Heb het zelfde voor gehad.  Klop er een paar keer op richting blok,  dat je hem wat plooit.  Dan zit die beter op de lip.
Share this post
Nope, da’s dat witte plasieken dingetje.
Share this post
Maak  eventueel es een paar foto', David.
Share this post
Efkes in de gauwte al 1 kunnen maken. Moest vertrekken en de Vespa stond achteraan.
Zag ook dat dat tjoepeke er weer uitgekomen was. Maar met of zonder maakt eigenlijk geen verschil. De kracht die dat handeltje naar voren duwt is veel sterker dan dat witte dingetje.
Zal van 't weekend even duidelijker foto's maken.
Share this post
Dat lipje aan de bil lijkt me wel heel kort. Kan ook beeldhoek liggen... :huh:
Share this post
Ik denk dat de lengte daarvan goed is (heb wat zitten vergelijken online).
Share this post
Lijkt er inderdaad op dat 1 van beide te kort is.
Share this post
Ik denk dat ik een nieuw plastieken dingetje ga halen. Die die ik heb is helemaal zacht geworden van het vet.
Wellicht ook dat hendeltje wat minder aanspannen. Als dat niet werkt, dan ga ik Gio zijn taktiek even toepassen :D
Share this post
Ik zou het nu doen . Anders moet je bijna de hele nest weer los draaien en misschien weer het zelfde resultaat !
Share this post
