Teacher Geplaatst: 31 maart 2019 Delen Geplaatst: 31 maart 2019 Hallo, ik ben op zoek naar Nederlandstalige instructie om een Dellorto tip/top af te regelen volgens een stappenplan. Ik heb een Si 20-200 (spaco) carb van Dellorto. Wat betekent het alu tagje met opschrift R588? Alvast bedankt Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 1 april 2019 Delen Geplaatst: 1 april 2019 Hoi, ik denk dat je een Dellorto 20-20D bedoelt? 1) om te beginnen de stationair schroef(grote schroef boven op die door je luchtfilter en de deksel heengaat) helemaal indraaien en dan 1,5 slag uitdraaien. Wanneer de scooter warm is gelopen kun je hier mee het stationair draaien verder afstellen naar wens. 2) de schroef de die luchttoevoer regelt ( zit achteraan je carburateur en steekt door de behuizing naar buiten toe. Deze draai je bij een originele Dellorto 1,5 slag uit en bij een spaco ( deze heeft een schroef met fijn schroefdraad) draai je hem ongeveer 2,5 slagen uit. Dit controleer je door te kijken naar hoe hij rijdt en de kleur van de bougie te controleren. Succes groet Koen Link naar reactie
