Flexi Geplaatst: 12 maart 2019 Delen Geplaatst: 12 maart 2019 Hallo hier ben ik weer. Ik ben al de kabels en gainen aant vernieuwen omdat het grootste gedeelte ervan verneukt is door de vorige eigenaar Nu wou ik beginnen aan die van het schakelmechanisme maar weet nie goed hoe ik de schroef moet loskrijgen en vindt het niet terug in mijn manual Waneer ik de schroef probeer te lossen draaid de kabel mee en wil hem niet breken Alsook is het normaal da daar zoveel vies vet op gesmeerd zit? Bedankt! Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 12 maart 2019 Delen Geplaatst: 12 maart 2019 Zit er onderaan die bout niet nog een moer? Het is overigens geen kabel maar een draad. Lekker vet houden die schakelklok. Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 13 maart 2019 Delen Geplaatst: 13 maart 2019 Zo zou her er moeten uitzien volgens de tekening (rechts) van Scooter-Center. Ik vraag mij af of de kop van de bout die uw kabel vastzet niet afgebroken is ? Link naar reactie
Flexi Geplaatst: 13 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 13 maart 2019 16 uren geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: Zit er onderaan die bout niet nog een moer? Het is overigens geen kabel maar een draad. Lekker vet houden die schakelklok. Op het 1ste zicht zag ik geen moer onderaan Ik ga nog eens nakijken. Tis idd een stijve draad ipv een kabel. Ok dan ga ik het mechanisme ontdoen van het oude vieze vet en nieuw op doen Link naar reactie
Flexi Geplaatst: 13 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 13 maart 2019 52 minuten geleden, Wilby zei: Zo zou her er moeten uitzien volgens de tekening (rechts) van Scooter-Center. Ik vraag mij af of de kop van de bout die uw kabel vastzet niet afgebroken is ? Hey wilby, Ik heb een draad zoals op de 2de foto daar zit geen uiteinde op Link naar reactie
Flexi Geplaatst: 13 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 13 maart 2019 Heb het vandaag nog eens bekeken en onderaan zit dus geen moer of schroefkop Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 14 maart 2019 Delen Geplaatst: 14 maart 2019 Bovenaan zie je een zeskant die overgaat in een rond gedeelte met een gaatje in waarin je kabel zit. Daarin zit bovenaan een schroefje in waarmee je de kabel vastklemt, volgens mij is de kop van die schroef afgebroken het draadstuk van de schroef is wat je ziet op de foto. Onderdeel 011 op expo. view. Als je een sleutel op de zeskant zet en met een tang probeert het stuk schroef los te draaien zou het moeten lukken. Link naar reactie
Flexi Geplaatst: 14 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 14 maart 2019 Ik denk dat je gelijk hebt Wilby! Ik ga zaterdag nog eens proberen met een dunne lange bek tang Mercikes!! Link naar reactie
nero Geplaatst: 14 maart 2019 Delen Geplaatst: 14 maart 2019 Je kan ook een gleufje proberen te zagen in het bovenste draadgedeelte en de bout dan tegen houden met een schroevendraaier. Groetjes, nero. Link naar reactie
Flexi Geplaatst: 14 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 14 maart 2019 Goei gedacht nero! Link naar reactie
