Flexi
Schakelmechanisme cosa 200
Hallo hier ben ik weer.
Ik ben al de kabels en gainen aant vernieuwen omdat het grootste gedeelte ervan verneukt is door de vorige eigenaar
Nu wou ik beginnen aan die van het schakelmechanisme maar weet nie goed hoe ik de schroef moet loskrijgen en vindt het niet terug in mijn manual
Waneer ik de schroef probeer te lossen draaid de kabel mee en wil hem niet breken
Alsook is het normaal da daar zoveel vies vet op gesmeerd zit?
Bedankt!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zit er onderaan die bout niet nog een moer?
Het is overigens geen kabel maar een draad.
Lekker vet houden die schakelklok.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zo zou her er moeten uitzien volgens de tekening (rechts) van Scooter-Center. Ik vraag mij af of de kop van de bout die uw kabel vastzet niet afgebroken is ?
Deel dit bericht
Link naar bericht
16 uren geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei:
Op het 1ste zicht zag ik geen moer onderaan
Ik ga nog eens nakijken.
Tis idd een stijve draad ipv een kabel.
Ok dan ga ik het mechanisme ontdoen van het oude vieze vet en nieuw op doen
Deel dit bericht
Link naar bericht
52 minuten geleden, Wilby zei:
Hey wilby,
Ik heb een draad zoals op de 2de foto daar zit geen uiteinde op
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb het vandaag nog eens bekeken en onderaan zit dus geen moer of schroefkop :wacko:
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bovenaan zie je een zeskant die overgaat in een rond gedeelte met een gaatje in waarin je kabel zit. Daarin zit bovenaan een schroefje in waarmee je de kabel vastklemt, volgens mij is de kop van die schroef afgebroken het draadstuk van de schroef is wat je ziet op de foto. Onderdeel 011 op expo. view.
Als je een sleutel  op de zeskant zet en met een tang probeert het stuk schroef los te draaien zou het moeten lukken.
  • Bedankt 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik denk dat je gelijk hebt Wilby!
Ik ga zaterdag nog eens proberen met een dunne lange bek tang
Mercikes!!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Je kan ook een gleufje proberen te zagen in het bovenste draadgedeelte en de bout dan tegen houden met een schroevendraaier.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Goei gedacht nero!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gast
Reageer op dit topic
×   Je hebt inhoud geplakt welke opmaak bevat.   Verwijder opmaak
