Nicovalk Geplaatst: 8 maart 2019 Delen Geplaatst: 8 maart 2019 Hier een vreemde probleem. Ik ben in bezit van een Vespa ls. 4 takt. Als ik mijn scooter op het contact zet stijgt de brandstofmeter. Op het moment dat ik mijn remhendel intrek om te starten doet de scooter niets en zakt de brandstofmeter terug naar nul. Knipperlicht en clacson doen het ook niet als ik hem op contact zet. Heb het contactslot al vervangen voor een nieuwe omdat ik het vermoeden had dat het daar aan lag. Link naar reactie
nero Geplaatst: 8 maart 2019 Delen Geplaatst: 8 maart 2019 Batterij plat? Groetjes, nero. Link naar reactie
Blueridder Geplaatst: 10 november 2019 Delen Geplaatst: 10 november 2019 Hoi Net wat Nero aangeeft kan het liggen aan je batterij. Om te starten heb je een accu nodig die 12V heeft, tijdens het indrukken van de startknop zal er spanning gevraagd worden die niet mag zakken onder de 9V. Doet hij dat wel dan is hij niet krachtig genoeg voor te zorgen dat er gestart wordt. Is de spanning echter 7V dan is je accu helaas niet te redden. Hoe kun je dit meten. Het kan met een multimeter of een optimate battery analyzer die je gewoon kunt aanschaffen via internet. Dit tooltje is handig en scheelt veel zoekwerk want je sluit direct je accu uit op problemen. grt Link naar reactie
