Vespa pk 50 s
BDietens
Dag allen! Ik ben sinds kort eigenaar van een vespa, hiervan zijn de papieren verloren gegaan en het framenummet mist 2 cijfers ergens middenin, ik vermoet dat het een vespa pk50 S is uit het jaar 1983. Mijn eerste vraag is ter bevestiging: moet ik mijn benzine met mijn 2t olie zelf mengen of zit de olie ergens verstopt..?
In begin nu aan de restauratie van mijn vespa, iemand tips om mee te nemen tijdens mijn restauratie werken??
Alvast bedankt iedereen!
Link to comment
@Mutti
dank u!
Bedankt voor de info! Ik zoek nog uit welke het juist is :)
hij is 3 jaar geleden al rijdend weggezet, nu start hij niet meer, ik be nu bezig met de standaard: carbu kuisen, kijken of er nergens verstoppingen zitten, scheuren in lijdingen, bougie vonkt! Ga achter nieuwe benzine gaan en olie en dan eens kijken of dat al iets doet
Link to comment
Ik zie het achterlicht niet goed, dit is bij een S een kleiner model. En zitten er slotjes op de zijdeurtjes? Daar zitten je valbeugels net voor om dat te ziien. Neusje en dashbordkastje is wel van een S. Maar gezien het andere voorspatbord zou ik niet durven zeggen of dat deze er origineel ook op zaten. Succes met je project!
Link to comment
frame is van een S maar achterlicht van een XL ook. misschien ook het bloknummer maar eens checken waar dat vandaan komt ;)
Link to comment
  • Similar Content
    • By LordHelmchen
      Hoi,
      dit verenset vervangt de centrale koppelingsveer van de Smallframe Modellen. Is heel simple af te stellen, smooth te trekken maar houdt geweldig.  2o PK + X zijn geen probleem met de originele 3 koppelingsschijfen. Waarom veel geld uitgeven aan dure koppelingen of XL2-deksels als het makkelijker kan.
      Set inkl. 12 veren    65€
      Excuses voor mijn nederlands.
      Groet Ralph
    • By Fer
      Wie maakt het af...
      Door tijd en voornamelijk plaatsgebrek, moet ik helaas afscheid nemen van mijn wesp.
      Wie maakt het projectje af, enkel nog laatste aansluiting electra (nieuwe kabelboom is al gestoken) enkel lichtjes nog aan te sluiten.
      Op Belgisch kenteken, volledig in orde met attest bouwjaar etc, zie foto’s.
      Alle rekeningen van de Vespa Garage krijg je erbij, schrik niet enkel hier 1400,00€ opgemaakt.
      motorisch in nieuwstaat, dus klaar voor vele duizende kilometers plezier.  Heeft na de volledige motor-revisie geen 25km gereden, door tijdsgebrek.
      Omwille van bovenstaande verkoop ik deze niet voor een extreem lage prijs, maar doe een eerlijk bod en kun jij deze wesp ophalen.
    • By VespaChris
      Goedemiddag,
      Ik ben bezig met de restauratie van een Vespa PK50 elektrische starter. En nu heb ik wat problemen met mn starterrelais. Stroom op de juiste kabels maar geen klik of aanslaan. Wat wel gebeurt bij rechtstreeks aansluiten op de  plus. Weet iemand een truc of manier om het starterrelais te omzeilen maar wel gebruik kunnen maken van de startknop? Of weet iemand wat voor schakelaar ik dan goed kan installeren?? Ik hoor het graag !!!
      Met vr gr   Chris
    • By srizzuto
      Net een nieuwe claxon 6v aangehangen (witte en groene kabel).
      Claxon zoemt maar claxonneert niet bij het indrukken van de knop.
      Als ik hem op 12v aansluit maakt hij een hoop herrie.
      Iemand suggesties?
    • By Veloce.
      Ik ben begonnen aan de restauratie van mijn 50N uit '67. Het is een hele vroege 2e serie, afgaande op het serienummer. (S2 begint bij *200001)
      Maar nu vraag ik mij af wat de optische verschillen zijn tussen de 2 series. Ik kreeg namelijk een set chromen lijsten erbij voor de voorplaat en de koplamp. Maar volgens mij is dit niet correct.
      Ik was eerst in de veronderstelling dat de 2e serie geen chroom op de koplamp en voorspatbord heeft (net als 1e serie 50N), maar dan wél die chromen lijst om de voorplaat. Zie foto 2 hier onder. Echter zei een vriend van mij gisteren dat de 2e serie qua uiterlijk gewoon identiek is aan de 1e serie, dus volledig vrij van chromen versiersels en het zwarte Vespa-logo voorop. (Foto 1)
      Beide foto's zijn trouwens 2e series, afgaande op het hexagonale logo. Maar wat is nou juist?
