Schuitro
Wijzers instrumenten
Weet iemand of de wijzers van het instrumenten paneel los te verkrijgen zijn?
de wijzers van de brandstofmeter en temperatuur zijn krom en hangen achter het pinnetje.
inmiddels heb ik het paneel uitgebouwd en open gemaakt. De wijzers zijn extreem fragiel, verwarmen en rechtbuigen is geen optie.1D61629B-2362-479A-B93A-1D2CAA2A53AE.thumb.jpeg.9c5dc903d78bea6ba774a8a82061be29.jpeg
Share this post
De wijzers staan gewoon verkeerd gepositioneerd volgens mij. Snap welniet hoe ze daar geraakt zijn?!
Je kan ze eraf halen-voorzichtig met een gelijkmatige beweging, met twee vingers eraf trekken. Of een tangetje gebruiken, opgepast voor krassen.
Daarna net boven het pinnetje positioneren en terug vast duwen. Heb het zelf een paar dagen geleden nog gedaan-ben de achtergrond van de snelheidsmeter in de kleur van de vespa aan't zetten...daarom moest de snelheidsmeter uit mekaar.Wijzertjes eraf was niet nodig maar ik wou het gewoon eens testen hoever ik kon gaan-heb dan ook een reservesnelheidsmeter.;)
Succes ermee!
Share this post
Het is niet zo goed te zien op de foto maar de wijzertjes zijn omhoog gebogen.
De brandstof wijzer gaat gewoon over het pinnetje, de temparatuur wijzer kwam aan de verkeerde kant tegen het pinnetje. Vermoedelijk door zonlicht zijn de wijzers heeeeel broos. De koelvloeistof wijze brak bij de eerste aanraking meteen af. Nu deze kan ik even missen maar de brandstof wijzer niet.
Het lijkt me toch onnozel om het complete instumentarium te vervangen voor alleen een paar slechte wijzers.
ik heb alles maar weer teruggezet totdat ik twee wijzertjes gevonden heb.
Share this post
Zover ik weet zijn deze wijzers niet los te krijgen maar misschien weet je iemand in je omgeving met een 3d scanner/printer. Heb laatst ook zo'n soort onderdeel moeten vervangen en het resultaat was prima. Het ontvangen onderdeel was bij onvangst wat ruw maar met een hele fijne korrel schuurpapier perfect glad gekregen.
Share this post
Dat is een goed idee. Dat ga ik eens onderzoeken.
Share this post
Ik heb nog een volledige teller los liggen uit afbraak met waarschijnlijk goede wijzers, ik bekijk 't deze avond eens
Share this post
Ander kleur van wijzer maar wellicht nog bruikbaar...
Share this post
Die zijn zeker bruikbaar. Wat wil je ervoor hebben?
Share this post
10 euro + verzending?
Ik ga ze wel niet proberen te demonteren met 't risico dat ik ze plooi of breek, dus ik ga je de complete unit opsturen.
Stur me uw gegevens via PM en dan kan ik de verzendingskosten bevestigen. In't verleden heb ik verschillende keren met Kiala gewerkt en dat lip goed, meestal rond de 4.5euro verzendingskosten.
Share this post
Je moet de wijzertjes er niet afhalen en omhoog zetten want dan klopt de meter niet meer dat weet ik uit ervaring. Als je er nieuwe op zet zet ze dan op de zelfde positie terug en meestal kan je ze met je vinger omhoog houden en weer terug voor het pinnetje zetten. Je kan je eventueel een beetje verwarmen met de fohn dat zijn ze wat flexibeler.
Share this post
Heb een foto gemaakt met de stekkers nog verbonden en contact aan.
Bij het terugzetten van de wijzers ook de stekkers er terug op gestoken en contact aan. Wijzers op de zelfde positie erop gestoken.
Maar toch bedankt voor de tip.
Hier het resultaat, was wel weer te lui om een batteijtje voor het klokje te gaan halen :-)
Share this post
Op 25/3/2019 om 11:33, Remkoootje zei:
Dat zou wel eens kunnen kloppen, heb de mijne 'boven' pinnetje geplaatst en gevolg is dat ie 20km te veel aangeeft. Ga één dezer jouw tip eens in de praktijk omzetten.
Share this post
