Daveheidi 0 Geplaatst: January 23 Hallo iedereen ik heb onlangs een Vespa px gekocht van 2012 met 4000 km Alles werkt behalve de pinker rechts achter het lampje is in orde en het koperen staafje op de bil is proper als ik de pinkers links opzet brand alles en het lampje op het dashbord ook Als ik de schakelaar naar rechts zet brand enkel de voorste pinker wel trager dan linkse pinkers en op het dashbord brand het lampje ook niet Heeft iemand daarmee ervaring of suggesties groetjes Dave Deel dit bericht Link naar bericht
EriX 335 Geplaatst: January 23 Ook al een paar keer gehad en twee opties die oorzaak waren van probleem. 1. Vuil in het gaatje aan de bil waar die koperen pin in gaat. Oplossing: met wattenstaafje eens proper maken droog of met wat alcohol oplossing. Er kan vuil of vocht inkruipen waardoor je dan een slecht contact hebt. 2. Slecht contact aan de pinker schakelaar aan het stuur. Open doen en kijken of er iets los zit of slecht contact maakt. Wat ik het meeste voor had was probleem nr1 Deel dit bericht Link naar bericht
Frederik9111 799 Geplaatst: January 23 Of het kleine schuivertje over het kabelboom-bilcontant is losgekomen. Dat contact zit onder de druptray onder benzine- en olietank. Deel dit bericht Link naar bericht
Wutsie75 158 Geplaatst: January 23 Ook al wat probleempjes met knipperlichten gehad. 1e keer een nieuwe pinkerdoos moeten steken, de 2e keer gingen ze uit wanneer ik naar links draaide, slecht contact in het stuur. Deel dit bericht Link naar bericht
Linn 29 Geplaatst: January 23 Ook mijn PX had een soortgelijk knipperlicht probleem. Bij mij bleek de oorzaak te liggen bij een tie-wrap die de kabels in het stuur te strak bij elkaar hield. Een beweging van het schakelmechanisme aan het stuur kon daardoor ervoor zorgen dat mijn knipperlichten ook niet meer naar behoren werkten. Het te strakke tie-wrapje is verwijderd en een nieuw aangebracht, maar dan iets minder strak om de kabels heen getrokken. Mijn probleem was daarmee opgelost. Deel dit bericht Link naar bericht
propliner 189 Geplaatst: January 25 bij mij probleem bij het lampfittingske zelf... corrosie aan contactje lamp/fitting ( door vonkvorming? ) corrosie weggeschraapt met scherp schroevedraaiertje... alles terug in orde. misschien kan dit u helpen? Deel dit bericht Link naar bericht
