DimiGTS300
Db-Killer remus
test het uit en je zal snel u db killer erop zetten geloof mij :-)
opzich kan da geen kwaad er bestaan wel ander db killers die iets meer geluid maken dan de orginele maar kwa prestaties dikke 0
Share this post
Neen, in theorie zullen de prestaties minder zijn... als je mapping in de ECU specifiek voor jouw motor zou geschreven zijn...zou het wel iets kunnen geven. Ik liet vroeger verschillende mappen schrijven voor de verschillende situaties, met dbkiller, zonder, regenmap, enz...
Maar ik denk dat 99% van de vesparijders gewoon z'n remus of akra of dam eropgooit zonder de ecu aan te passen.
In de praktijk ga je dat gewoon niet voelen, zeker niet bij de 'vermogens' waarover we hier spreken.:)
Wat wel zou kunnen is dat iets meer gaat 'ploffen' wanneer je gas terugneemt.
Share this post
Rij zelf met remus.  zonder DB killer is het met oordoppen rijden, zeker met lange ritten... wat je wel kan doen is de DB killer wat aanpassen.  Paar gaatjes bij boren, groter maken (kan je ev. nadien met parkervijs terug dicht maken) tot je gewenste resultaat hebt :)   zonder DBkiller is het gewoon zelfde, ECU leert van de aanpassingen.
  • Thanks 1
Share this post
Kan bij een remus ie de db killer er uit , heb al geprobeerd maar krijg hem er niet uit
Share this post
Idd zelfde probleem ik krijg er hem ook niet uit zelf niet met vis a grip en hamer zeer raar toch?
Share this post
