bass_lane Geplaatst: 20 december 2018 Delen Geplaatst: 20 december 2018 Garage heeft blok van gts 300 liggen, maar hij wist niet zeker of dat compatibel is met mijn gts 250. Iemand enig idee of dit te doen is? Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 20 december 2018 Delen Geplaatst: 20 december 2018 Zijn beide Quasar motoren en van hetzelfde formaat dus monteren mag geen probleem zijn. Kijk of jouw 250 2 brandstofleidingen heeft want de 300 heeft er 1 dus dat moet eventueel worden aangepast. Kijk eerst van welke generatie de 300 motor komt en of het van een ABS model is, dit is te zien aan het dashboard of aan de ECU (MIU of MIU3G) en tone ring/abs sensor bij het achterwiel. Controleer ook of jouw 250 blok een MIU1 ECU heeft. Ook moet je de sleutels kunnen inleren in de ECU ivm de startonderbreker, dus of het slot met transmitter bij het blok of de keycard van jouw bruine sleutel/slot in de ECU programmeren met speciale software. Je hebt helaas wel wat verstand van de materie nodig om deze wissel te doen, het is geen p200 of lml blok wat je er zo onder kan zetten. Link naar reactie
