Revisie pk 50 s motor
Hallo allemaal,
na wat motorische problemen met mijn PK 50 S die zich onder andere uitte in matig stationair lopen en het gevoel dat de fut uit het blok is en er compressie verlies is.
Aan de hand van deze klachten heb ik besloten het blok uit het frame te halen en te starten met een revisie.
Het blok is inmiddels verwijderd en staat in een steun.
Met het verwijderen van de koelkap is er een schroef afgebroken (ondanks WD40), iemand hier nog een idee voor om dit te verwijderen.
Hij zit helaas in het carter vast :(
Ook het vliegwiel en de ontsteking zijn verwijderd.
Naar mijn idee is dit (krassen op de zuiger) de reden van het compressie verlies en het futloze gevoel van de motor.
De documentatie is inmiddels ook al verzameld.
Via dit topic zal ik de aankomende tijd regelmatig mijn bevindingen posten en om advies vragen.
Dit is super kruipolie, veel beter dan wd40, paar dagen op spuiten, laten intrekken, als er nog een stukje boven uit steekt, gleufje in de bout proberen te maken, zodat je ze met een platte schroevendraaier eruit kan draaien, beetje oppassen met tapeinden, als je die overdraait ben je verder van huis
Succes!
  • Like 2
3 uren geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei:
De vijs waarmee de koelkap achteraan op de carter zit? Schonekes afblijven en laten zitten. 90% van de smallframes rijdt sowieso zonder die vijs rond.
  • Like 2
En moest je ze toch willen verwijderen, groefje in zagen met een fijn zaagblad,opwarmen  en proberen uit te draaien of te tikken met een schroevendraaier.
Iedereen alvast bedankt voor de tips! Ik ga het allemaal eens rustig bekijken en zien of ik die bout eruit krijg of niet.
@nero dat is uiteraard niet de bedoeling, dan word het wel een heel duur geintje B)
8 uren geleden, arti-bella zei:
Die zuiger en wrs cilinder zijn voor de vuilbak . Daar je voor de prijs van een dr 50 niet kan sukkelen.
Je kan misschien eens met dit proberen https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-tapeinduithalerset-3-18-mm/p/B401074
Top dat je zo een topic start, succes
Mvg
Arti
Ik was al niet van plan om de zuiger & cilinder te gaan hergebruiken. Die gaan naar de oudijzerboer.
11 uren geleden, arti-bella zei:
Het is inderdaad het best als er nog uitsteekt om een groef te maken. Je vind soms schroevendraai achtige dingen waar je met een hamer kan opslagen en die dan de vijs kan losdraaien (ik heb dat liggen) maar ik weet niet hoe dat noemt.
Gr
Arti
slagschroevendraaier
21 uren geleden, Spaniard zei:
Ja , dat heet simpelweg een slagschroevendraaier , kheb dat ook , heeft me ook al heel goed geholpen :) .
9 uren geleden, mesot zei:
. . .vijgen na Pasen. Spaniard was je al voor met zijn "slagtoernavies" ;)
aangepast door Vespaciao
LEZEN IS WETEN
Inmiddels alweer een paar stappen verder met het demonteren.88CF7D5F-1CA7-486F-A5BD-84D90778B8AC.thumb.jpeg.d8546d6931734c198d40880c5ee42c0d.jpeg
De cilinder en zuiger zijn verwijderd. Het lijken de originele cilinder, zuiger en cilinderkop nog te zijn (uit 1985) gezien de Piaggio tekens en tekst die ik gevonden heb. Al met al ziet dit er wel rampzalig uit :(
De koppelingsdeksel en achterrem plaat zijn ook verwijderd.
Ook heb ik de stelschroeven voor de schakelkabels verwijderd.
Één kwam zonder problemen los en de andere brak ondanks een bus WD40 die over en in de cruciale plekken zijn gegaan met enkel en alleen handkracht al af <_<
Het gaat lekker zo met die rotte bouten, heb helaas geen grip meer op het stuk wat in het carter zit. Dus dat wordt uitboren en een nieuw schroefdraad laten tappen denk ik.
Iemand nog een goed adres waar ik dit kan laten doen? Het liefst niet al te ver van de provincie Drenthe af natuurlijk.
18 minuten geleden, mesot zei:
                           sorry                   ik was nog zover niet                   stonden nog wat onder
. . ..geen probleem. dat is mij ook al gebeurd. en je kan na een tijdje je "geschreven tekst" niet meer verwijderen. niemand is perfect ( alhoewel sommigen dat wel denken ) ;)
Op 8-11-2018 om 00:13, Vespa Reng Deng Deng Deng zei:
Mocht je de originele cilinder + kop willen behouden: keertje stralen, nieuwe zuiger en laten boren+honen doet wonderen.
Wellicht is dit net zo duur als een nieuwe cilinderkit.
Ik heb dat laatst hier laten doen:
https://www.atmcylindertechnics.nl
Ben tevreden met het resultaat!
aangepast door Thys
  • Like 2
Op 8-11-2018 om 00:32, Vespa Reng Deng Deng Deng zei:
Opboren zou ik niet doen, zonde van het blok. Bovendien zijn er andere oplossingen.
Nogmaals het filmpje bekijken wat ik eerder postte en deze set bestellen: https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-tapeinduithalerset-3-18-mm/p/B401074 (link gejat van Arti-Bella :) )
19 uren geleden, Adrian zei:
Ben wel benieuwd naar de conditie van je  compresieplaat ...
Ik ook.
Inmiddels weer verder gegaan en de carterhelften kunnen scheiden van elkaar.
Helaas wel tegen het volgende probleem aangelopen en dat is dat de krukas in de vliegwielzijde van het carter is blijven zitten en ik deze met een plastic/rubberhamer niet krijg verwijderd.
Evenals de primaire as zit nog in de carterhelft.
Ook deze bout komt niet met een paar simpele tikjes van een plastic/rubberhamer los.
Wel iets positiefs, de compressieplaat lijkt tot nu toe in orde. Hoewel de zijde aan de vliegwielzijde nog beoordeeld moet worden.
__________________________________
Heeft iemand tips of tricks om deze drie problemen op te lossen?
- hoe verwijder ik de krukas uit de vliegwielzijde van het carter?
- hoe verwijder ik de primaire as?
- hoe verwijder ik de carterbout (foto 3)?
Krukas/primaire as , de boel erond even opwarmen met verfstripper
Carter bout   als het niet stoort , gewoon laten zitten .
anders ook hier Carter errond wat verwarmen en dan de truc met de twee boutjes op elkaar.
Maar voorzichtig ! Als bout afbreekt wordt het veel moeilijker om op te lossen
7 uren geleden, Adrian zei:
Thnx voor de info. De krukas en de primaire as zijn inmiddels verwijderd.
De tip om daar een verfstripper bij de gebruiken had ik inmiddels van @Daan ontvangen via een PM.
