Patrice72 Geplaatst: 29 oktober 2018 Delen Geplaatst: 29 oktober 2018 Wij wonen in de alpen en hebben een gts300 met abs. In het begin bergop als een raket (voor een vespa). Nu bwgipt asr lampje te knipperen en wil hij niet doortrekken. Op vlakje stukken niets aan de hand. Zit nu 8500km op teller, zouden rollen en of riem vervangen moeten worden en de oorzaak zijn? Link naar reactie
ice man Geplaatst: 2 november 2018 Delen Geplaatst: 2 november 2018 bandenspanning eens nakijken misschien te laag? heb horen zeggen dat bij de abs modellen als je bandenspanning te laag staat zulke dingen gebeuren en gecalibreerd moeten worden , google is your friend zoek naar calibreren gts abs of dergelijke . Link naar reactie
Tanguyonderwater Geplaatst: 2 november 2018 Delen Geplaatst: 2 november 2018 In de bergen wonen en een vario gts. ik weet niet of dit de juiste keuze is. met mijn Mercedes cla automaat moet ik bij bergaf al eens handmatig overnemen op versnellingsbak anders bij te veel remmen FADING levens gevaarlijk dus. grt Tanguy Link naar reactie
Tanguyonderwater Geplaatst: 2 november 2018 Delen Geplaatst: 2 november 2018 ps ik weet niet of vario rollen effect hebben op afremmen motor bij gas toe. grt tanguy Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 2 november 2018 Delen Geplaatst: 2 november 2018 Heb je recent de banden vervangen, ook dan moet er gekalibereerd worden. Zoals hierboven al wordt opgemerkt, in de bergen moet de variomatic harder werken, zeker met 2 personen. Kan dus zowieso geen kwaad om de riem, rollen en koppeling eens te controleren al denk ik niet dat het asr lampje hier iets mee te maken heeft. Voor wat betreft het kalibreren, dit kan je zelf doen...model 2015-2017 (zie 08:18) en model 2018 (zie 06:30). Link naar reactie
ice man Geplaatst: 3 november 2018 Delen Geplaatst: 3 november 2018 een andere optie is je kan je asr uitzetten voor je begint te rijden dit kan je testen .kijken wat voor effect het gaat geven Link naar reactie
