pdvd
Sfera 50 projectje
Begin jaren 90 werd de Piaggio/Vespa Sfera geïntroduceerd. Toen ter tijd was dit het beste wat er te krijgen was op het gebied van moderne bromfietsen. Piaggio won er de Compasso d'Oro prijs mee (een ontwerpprijs voor het moderne design). Een paar weken geleden heb ik een Sfera 50 gehad (een krijgertje dus) en wil deze een beetje op gaan knappen. Ik kom er echter al snel achter dat dit totaal iets anders is om aan te sleutelen dan aan een PK of een P.
Aangezien er een benzine lekkage was wilde ik kijken waar deze vandaan kwam. Echter ik zie uit de benzinetank 2 verschillende slangen komen welke naar de carburateur gaan. Waarom 2? is mijn vraag dan?
Ook gaat de gaskabel naar een kastje toe en splitst zich daar in 2'en op. Hier heb ik nog even geen foto van... maar rara waar dient dit voor?
Hieronder de huidige staat met de meeste kappen gemonteerd.
Share this post
Oh, nice. SFERA!
stond vroeger in dezelfde piaggio folder als de pk50, de grillo, de avanti...onbeminde scooter van in een tijd toen er enkel honda visions en mbk bali beschikbaar waren. Succes
oja, 1 van de 2 buisjes naar carbu moet ofwel de overloop of de onderdruk zijn...
rest kan ik je niet helpen
Share this post
Splitsing gaskabel is er een voor carbu en andere voor 2takt oliepomp als ik me niet vergis.
Heb met eentje gereden tot hij helemaal op was.
Vergroot gaatje in benzine stop maar heb daar veel keren prblm mee gehad.
Grtn
Share this post
Het heeft even geduurd maar je moet wat in deze tijd... het project heeft even in de koelkast / schuur gestaan maar ik ben er weer mee begonnen.
Luchtfilter er af...
En dan ook echt het huis helemaal weg... en een vieze bende er achter
Een belangrijk probleem waar ik tegenaan loop is dat de carburateur lekt... Gooi ik benzine in de tank... da zeikt dat er weer uit.
Dit was eigenlijk vorig jaar herfst al... en daarna had ik er geen tijd meer voor...
De Sfera is inmiddels ontdaan van de meeste kappen om en plasticdelen om die maar eens goed schoon te maken (en te spuiten op den duur)
Het gaat een low budget project worden dus niks geen poedercoating... gewoon staalverf van de action... het frame zit toch niet in het zicht
De uitlaat... tsja...
En na een deftige laag action zwart
Het kapje krijgt nog een metallic laagje
Ook dit kapje wat gedeeltelijk in het zicht zit krijgt een nette laag
Hier nog in de primer
En dit blijft er dan van over
Om het probleem met de carburateur op e lossen eerst maar eens gekeken of het gas niet gewoon blijft hangen op dat verdeelkastje
Maar ook dit was het dus niet...
Weer netjes in elkaar en gesmeerd en weer terug gemonteerd...  volgende stap is dus de carburateur zelf onderzoeken.
Share this post
Starten en rijden dacht ik.. Helaas... de boel zou nog lekken dus haalde ik de carburateur uit elkaar... en weer in elkaar...
De lek bleek echter te komen van een te korte benzineslang ... oftewel een nieuwe langere slang halen... en aansluiten aan de tank... oeps... en toen brak er een nippel af...
Gelukkig zit de brommerhandel om de hoek en had ik al snel een nieuw verloop van tank naar kraan geregeld.
Lopen deed de sfera nog steeds niet goed... echter dat zou opzich zo verholpen moeten kunnen zijn maar ik had even het gereedschap niet bij de hand... dan maar verder met de kuipen... schuren plamuren... action primer, action mewtallic zwart en action vernis... en een groot gedeelte van de kappenn is klaar
Het lijkt wel een bmw met al die kleuren over elkaar
de primer
en in de lak
Nu dit monster nog op zien te knappen...
Daarna nog de onderkuip en het spatbord en dan is de boel klaar... daarvoor moet echter de vork eruit en als die er uit is kan ik niet meer testen met starten... dus die heb ik even laten wachten...
Share this post
