Harald Geplaatst: 8 oktober 2018 Delen Geplaatst: 8 oktober 2018 Na ongeveer een kleine maand te hebben stilgestaan, liep de brandstof na het openen van de brandstofkraan er gewoon uit net voor het achterwiel. De laatste keer hetzelfde probleem gehad en toen de brandstofleiding van de tank vervangen omdat deze er wat verouderd uitzag. De tank heb ik er ondertussen uitgehaald en is aan uitdampen om te kuisen en kraantje degelijk te inspecteren. Gezien ik de brandstofkraan had gesloten, en de Vespa een tijdje had stilgestaan, denk ik in de richting van een verstorven rubber, joint, ... Internet wijst vooral in de richting van de brandstofleiding maar gezien die al vervangen is denk ik het elders te moeten zoeken. Iemand nog gelijkaardige problemen tegengekomen? Link naar reactie
nero Geplaatst: 8 oktober 2018 Delen Geplaatst: 8 oktober 2018 Het zal waarschijnlijk wel de benzinekraan zijn die lekt aan de hendel of aan de aansluiting op de benzinetank. Check toch ook eerst de aansluiting van de naftdarm, mogelijk moet je de darmklemmen iets beter aanspannen. Groetjes, nero. Link naar reactie
Harald Geplaatst: 23 oktober 2018 Auteur Delen Geplaatst: 23 oktober 2018 Na het vervangen van de benzinekraan lijkt het probleem voorlopig opgelost. Definitieve test als de Vespa enige tijd heeft stilgestaan. Link naar reactie
