Brechtvm Geplaatst: 5 oktober 2018 Delen Geplaatst: 5 oktober 2018 Heren (& Dames?), Ik heb sinds enige tijd een LML Star Dlx 125cc 4T CVT (Automatic) Recentelijk ging hiervan de kilometerteller-kabel helaas stuk. Na wat opzoekwerk bleek dit een makkelijk te vervangen onderdeel, dus een nieuwe kabel besteld; https://www.sip-scootershop.com/nl/products/speedometer+cable+rms+for_94400000 Hierbij expliciet de vraag gesteld aan de mensen van SIP of het zou passen op dit model van scooter, hetwelke confirmeerd werd. Bij installatie bleek dit verhaal echter niet te kloppen. De installatie van de kabel in het voorwiel verliep goed, installatie in de kilometerteller lukte echter NIET. Daarop de mensen van SIP gecontacteerd met de melding dat de kabel te dik lijkt te zijn, en ik deze er niet kan inschuiven. Concrete vraag; Nu stellen zij mij het volgende voor voor de "te dikke kilometerkabel"; "I showed the pictures to a technician. It´s only a small difference. You can hone it down a bit so that it will fit." Gezien dit een twisted-cable is lijkt me dit niet de gewenste oplossing.. Graag jullie feedback/advies In bijlage fotos ter vergelijking oude (LML) kabel & nieuwe (RMS) kabel Kabel met gouden tip = LML Factory Default Link naar reactie
