Vario rollen
ice man
6 hours ago, ice man said:
probleem met dr pulley heb ik gelezen dat het enkel met de gts 300 is dat de v snaar raakt!
Daar heb je helemaal gelijk, bij de 125cc is dit idd geen probleem.
ik zou eens willen testen op een 125 met dr pulley want elkes x naar de dealer voor dit en dat voor een werkende mens is het niet altijd mogelijk !
Gewoon zelf doen wanneer het U uitkomt, er staan een hoop filmpjes op youtube die je het stap voor stap uitleggen.
De pdf handleiding staat hier, en vanaf p.97 wordt de vario/koppeling behandeld, inclusief juiste gereedschap en aandraai momenten.
https://manuals.wotmeworry.org.uk/Vespa/GTS125/GTS125 Workshop Manual.pdf
Wel een kleine noot voor wat betreft het speciale gereedschap, de koppeling wordt op youtube vaak geblokkeerd met schroevendraaiers of ronde pennen, daar is nog mee te leven maar gebruik voor de vario een goede blokkeersleutel en ga niet met luchttollen of gereedschap tussen de koelribben aan de gang.
  • 4 maanden later...
Op 29-9-2018 om 07:58, Pilaf zei:
Heb of weet je toevallig ook zo'n link voor de 300GTS veel zal hetzelfde zijn maar er staat niet voor niets overal 125GTS vermeld. als ik in de link 125 verander naar 300 werkt het (bij mij ) niet.
Met vr gr
Han
10 minuten geleden, motorhan zei:
Vespa 300 gts 2008-2014
Vespa 300gts 2015-2018 ABS
Technische tekeningen en onderdelenlijst opgelet, niet alle tekeningen kloppen, op explosietekening van de vario staat de sluitring nr7(de alom gekende 'fuzzy washer' op de verkeerde plaats).
Elektrisch schema
U vraagt, wij googlen...;)
