HarmVespa
Vespa pk50xl vonkt niet bij hoge toeren
Hallo,
Ik heb een Vespa PK50XL ter reparatie staan, hij zou alleen wat onregelmatig lopen..
Maar hij geeft geen enkel teken van leven.
Ik zet de brommer op contact en dan met een boormachine draai ik het vliegwiel aan, maar wanneer hoger in de toeren dan vonkt de bougie niet meer.
Na wat speurwerk dacht ik dat het de bobine wel eens kon zijn, nieuwe opgehaald, maar nog steeds dezelfde probleem. Uiteraard verschillende bougies geprobeerd, maar iedere bougie vonkt niet meer bij hogere toeren middels de boormachine op het vliegwiel.
De scooter heeft nog niet 1 slag gemaakt.
Wat kan het probleem zijn?
aangepast door HarmVespa
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hij doet het inmiddels... En het onregelmatig lopen klopt.
Rijdt gewoon goed, maar stationair niet, valt hij zomaar uit en na gas geven gaat ie terug naar stationair in hogere toerental.
Iemand een idee?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Probleem van valse lucht of te weinig benzine.
Carbu reinigen en spruitstuk nakijken op dichtheid, nakijken of er geen "beentje" afgebroken is van de carbu,  nakijken oliekeerring vliegwielzijde.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Pick up vervangen !
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ondertussen heb ik al wel gereden (rijdt goed), maar nog steeds stationair niet goed. Wanneer hij even 10 seconden stationair mooi loopt dan trek ik het gas open en blijft hij heel lang hangen in de toeren, soms moet ik ik de stationairschroef zelfs weer terugdraaien en valt hij spontaan uit wanneer hij zin heeft. Ik moet nog valse lucht controleren.. Tijdgebrek/andere prioriteiten momenteel :p
De pickup, kan ik die doormeten of hij goed functioneert?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gewoon vervangen, is gekend probleem en je hebt veel symptomen die er op lijken....
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als ik boven op de carburateur remmenreiniger spuit dan valt de scooter uit. Terwijl ik daar de pakking heb vervangen, moet dan iets lucht ontsnappen waar dat haakje doorheen gaat?
Iemand die alle pakkingen van de Dellort 16.15f weet? Kan geen exploded view vinden ;(
pickup moet ik nog ophalen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Registreer een nieuwe account
Inloggen
