Yvesc 0 Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 I slaag er maar niet in het vliegwiel van mijn vespa VBB los te krijgen. Er zit geen draad aan de binnenkant, dus een vliegwielpuller kan ik niet gebruiken. Iemand enig advies? Merci!!! Quote Link to post
MESTKEVER 29 Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 foto graag zit er geen borgveer achter de moer? Quote Link to post
Yvesc 0 Posted September 15, 2018 Author Share Posted September 15, 2018 Er zat geen borgveer achter de moer. Quote Link to post
Thomassker 119 Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 Poulietrekker? Het lijkt wel dat er een groef aanwezig is voor een circlips; deze moet normaal de moer tegenhouden bij uitdraaien en trekt zo het vliegwiel van de krukas. Quote Link to post
Yvesc 0 Posted September 15, 2018 Author Share Posted September 15, 2018 Om een poulietrekker te gebruiken moet er toch draad zitten aan de binnenkant van het vliegwiel? Quote Link to post
Gio 154 Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 Steek een nieuw circlip in dan heb je geen poulietrekker nodig. Of je draait de 4 boutjes los, en dan kan je wel een poulietrekker gebruiken met 2 pootjes. Als je vliegwiel 2 openingen heeft, vermoed van wel. Maar ook rustig de spanning opbouwen en voorzichtig met een gasbrander opwarmen en tussendoor met een tikje hamer tikken [rubber ] kan ook met een gewone hamer, hier ook rustig te werk gaan. En mag ook wat kruipolie gebruiken. En geduld hebben. Succes. Quote Link to post
janvda 129 Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 1 uur geleden, Yvesc zei: Om een poulietrekker te gebruiken moet er toch draad zitten aan de binnenkant van het vliegwiel? Nee, voor een vliegwieltrekker wel, een poulietrekker is zo'n ding: https://www.vynckier.biz/nl/poulietrekkers-1?page=1 Quote Link to post
nero 2,002 Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 (edited) Best met een circlip werken (koop er direct een paar, soms plooien ze naar buiten). Een polietrekker kan het vliegwiel vervormen bij grote spanning. Groetjes, nero. Edited September 15, 2018 by nero 2 Quote Link to post
Gio 154 Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 Die vliegwielen zijn na een lange tijd vast geroest. En het circlip is niet meer nuttig als ik het zo mag zeggen . Heb het ook meegemaakt. Maar het lukt wel als je vliegwiel goed opwarmt , zoals nero zegt, kan ie vervormen als je gaat forceren. Quote Link to post
woutervespa 25 Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 (edited) Boren tussen de rivetten, dan draad in trekken ( m6) . Boutjes in draaien en dan met een trekker de poulie er af . Edited September 15, 2018 by woutervespa Tekker ipv trekker Quote Link to post
Frederik9111 1,271 Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 Tenzij de Vespa 30jaar onder een druipende dakgoot heeft gestaan roest vliegwiel niet aan krukas. Gewoon de moet er terug om, een juiste circlips er in (zoals Nero zegt) en losdraaien zoals het hoort. En, idd, de kans is groot dat je’r 2~3 omplooit, maar je krukas en vliegwiel blijven gegarandeerd onbeschadigd.Boren, tappen, poulietrekkers,... zijn noodoplossingen. 1 Quote Link to post
Yvesc 0 Posted September 16, 2018 Author Share Posted September 16, 2018 I heb idd schrik met een trekker om mijn vliegwiel te beschadigen. Wat ik niet goed begrijp hoe ik die los krijg met een circlips...? Ik probeem hem ook eens op te warmen en zien of hij zo los komt. Bedankt voor jullie reacties! Quote Link to post
Fireball 24 Posted September 16, 2018 Share Posted September 16, 2018 (edited) Je moer gaat bij het uitdraaien tegen de circlips aandrukken, hierdoor duw je het vliegwiel eraf. Dus eerst je moer er terug opschroeven, circlips plaatsen en de moer losschroeven. Klaar. De krukas aan vliegwielzijde is conisch, dus vliegwiel warm blazen gaat zeker helpen. Edited September 16, 2018 by Fireball 1 Quote Link to post
