koeno83 Geplaatst: 12 september 2018 Delen Geplaatst: 12 september 2018 Hoi, Na een volledige revisie van mijn sprint Veloce blok lijkt er iets niet goed te zijn. Stationair draait hij goed, en ook met de koppeling in. Maar zodra je de koppeling los laat en gaat rijden maakt hij een gierend geluid. Met de koppeling en en de scooter rolt nog dan is er geen geluid. Ik heb alle lagers en keeringen vervangen en ook de veren in de primair as. Koppeling is nieuw, cylinder is nieuw, krukas is nieuw, ontsteking en carb ook. Iemand een idee? Vermoed zelf een lager die niet goed is maar voor ik alles weer open maak. Link naar reactie
Fireball Geplaatst: 12 september 2018 Delen Geplaatst: 12 september 2018 koppelingsplaten in olie laten intrekken voor montage? Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 12 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2018 Ja dacht wel, was al wel een tijd geleden dat ik hem in elkaar had gezet. Kan dat zorgen voor een zoemend geluid dan? Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 12 september 2018 Delen Geplaatst: 12 september 2018 Neemt het gieren toe bij hoger toerental of snelheid? Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 13 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 13 september 2018 Ja het gaat mee met het toerental Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 13 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 13 september 2018 Correctie gaat mee met de rijsnelheid Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 20 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 20 september 2018 Het was niet de koppeling, heb deze er uitgehaald en het kurk leek wat aan de droge kant, verder nog in nieuw staat. Nachtje laten weken in olie maar helaas na montage nog steeds hetzelfde geluid. Je hoord het heel zacht wanneer hij stationair draaid, en gaat weg met de koppeling in. Maar zodra je wegrijd begint hij te loeien. Vermoed dat het de primair as moet zijn. Iemand nog ideeen of tips? Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 20 september 2018 Delen Geplaatst: 20 september 2018 Ook in stationair draaien de primaire as en de versnellingsplaten (aan een tempo dat afhangelijk is van het toerental). Zeker dat je achterband niet tegen het koppelingsdeksel aan loopt? Binnenin zijn de onderdelen die pas beginnen draaien van zo dra je effectief begint te rijden beperkt tot de onderdelen op de hoofdas; de remtrommel, dustcover, achterlager, schakelkruis, de selectorstang, de selectorboxlager en/of het selectormechanisme. Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 20 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 20 september 2018 Het gekke is dat wanneer je rijdt en de koppeling intrekt weg is, maar ook wanneer het toerental hapert valt het weg. De achterband kan het niet zijn. Link naar reactie
nero Geplaatst: 20 september 2018 Delen Geplaatst: 20 september 2018 Het vliegwiel dat tegen de beschermkap aanloopt als je de koppeling lost? Groetjes, nero. Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 20 september 2018 Delen Geplaatst: 20 september 2018 Is het mogelijk dat je het geluid opneemt en het hier post? Ben eigenlijk wel benieuwd wat je met gierend geluid bedoeld? Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 21 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 21 september 2018 Hij Nero dat ga ik vanavond maar eens uitsluiten door zonder de kap te rijden. Ik zal ook proberen het geluid eens op te nemen gr koen Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 25 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 25 september 2018 toch nog eens de koppelingsdeksel eraf gehaald en het lijkt dat de pushrod slijtage heeft. Denk dat de combinatie van de nieuwe krukas die aangepast is voor PX ontsteking in combinatie met een nieuwe koppeling FA sport net iets meer ruimte nodig heeft. Iemand ervaring met deze spacer? https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=17640000&_language=en Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 25 september 2018 Delen Geplaatst: 25 september 2018 Voor de meeste sport/racing koppelingen heb je recent PX 200 koppelingsdeksel nodig. Je kan ook gewoon de ribben en een stukje van de binnenzijde wegdremelen. Anderzijds zou het rakende gedeelte dan toch wel écht heel klein moeten zijn. In de meeste gevallen zet je de koppeling/krukas/vliegwiel... combinatie gewoon muurvast van zodra je het koppelingsdeksel met de 3 boutjes aanspant. Link naar reactie
