Help! elektrisch probleem.
Jo[ke]
Alles op mijn vnb (5t) werkt prima, behalve wanneer ik het dimlicht inschakel, dan werkt het achterlicht nog maar héél zwak en licht het stoplicht nog maar amper op.
Als ik met het standlicht aan rijd werkt dit alles wél prima.
Op het aansluitschema zie ik dat er van de spoelen een gele, een groene, een blauwe en een rode draad moet komen. Bij mij zijn er 5 draden ipv 4: 2(!) gele draden, een groene draad, een witte draad en een rode draad. (zie foto's)
c4a0acbede587ebb467f5c6e0ef10da1.thumb.png.deec58882c4367979fe7174c7f5d4c60.png1310308007_20180820_2114312.thumb.jpg.6319aeda6e9c7c61a06b4ae2bbd40d97.jpg20180911_202208.thumb.jpg.553ec3627f68db057bb596b5f40d0486.jpg
Hoeveel watt is uw dimlicht? Mogelijk dat die te zwaar is en daardoor een te grote verbruiker is of er is een hele grote overgangsweerstand ergens in het circuit van het dimlicht of het dimlicht veroorzaakt een soort sluiting mogelijk omdat de aarding niet voldoende is.
Even met een ohm metertje aan de slag.
Ik heb nog wat verder gezocht en een schema gevonden van een vnb1.
A728D811-55FD-422C-B53A-4BD6C98AAB72.jpeg.cdf3900bb91ee1cac58d6d9f815bd544.thumb.jpeg.76d85cb8d0a40b6041ca97606fa34a64.jpeg
Het lijkt erop dat het deze stator met spoelen is, ook de schakelaar op het stuur lijkt mij deze te zijn.
Mijn vnb5 heeft echter géén batterij, zou ik alles kunnen aansluiten zoals op dit schema en het batterijgedeelte gewoon "weglaten"? Zou dan alles moeten werken?
