Cantodea
Lek?
Iemand enig idee? Om de 10 seconden valt er een drupje vloeistof, voelt licht vettig aan. Ik heb dat nog nooit opgemerkt.
Share this post
Als er echt olie bij zit dan wordt het een rondje naar de dealer en is de koelpompkeerring aan het lekken. Je wilt geen water in je carter dus even laten controleren of er echt olie/water druppelt.
Share this post
Ik denk haast niet dat er olie bij was. Toen ik vanmorgen keek naar de natuurstenen terras, was de vlak volledig weg. Mocht er olie bij zijn dan was er zeker een vlek die enige weken zou zichtbaar zijn op het terras. Als het enkel water is, is er dan gevaar?
Share this post
Oké Pilaf, dat is duidelijk. Kan er voorlopig niet mee rijden, wegen revalidatie door een operatie. Zal wel nog een drietal maand duren. Ik laat hem wel wekelijks eens een minuutje of 10 draaien. Het is zo dat ik het heb opgemerkt.
Share this post
Succes met je revalidatie de komende maanden.
Dat wekelijkse starten van je GTS, doe je dat omdat je het geluid mist? Is niet echt nodig, zorg wel dat beide bandjes vrij kunnen draaien om vlakke kanten te voorkomen.
  • Haha 1
Share this post
