Cantodea Geplaatst: 10 september 2018 Delen Geplaatst: 10 september 2018 Iemand enig idee? Om de 10 seconden valt er een drupje vloeistof, voelt licht vettig aan. Ik heb dat nog nooit opgemerkt. Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 10 september 2018 Delen Geplaatst: 10 september 2018 Als er echt olie bij zit dan wordt het een rondje naar de dealer en is de koelpompkeerring aan het lekken. Je wilt geen water in je carter dus even laten controleren of er echt olie/water druppelt. Link naar reactie
Cantodea Geplaatst: 10 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 10 september 2018 Ik denk haast niet dat er olie bij was. Toen ik vanmorgen keek naar de natuurstenen terras, was de vlak volledig weg. Mocht er olie bij zijn dan was er zeker een vlek die enige weken zou zichtbaar zijn op het terras. Als het enkel water is, is er dan gevaar? Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 10 september 2018 Delen Geplaatst: 10 september 2018 Zolang er geen olie bij zit en het een paar druppels zijn is het geen probleem. Hou het in de gaten en zodra het erger wordt even naar laten kijken omdat dan je ceramische afdichting niet meer goed afsluit. Je kan het e.e.a. nalezen op het mv forum: http://modernvespa.com/forum/wiki-gts-gtv-water-pump-weep-hole Link naar reactie
Cantodea Geplaatst: 11 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 11 september 2018 Oké Pilaf, dat is duidelijk. Kan er voorlopig niet mee rijden, wegen revalidatie door een operatie. Zal wel nog een drietal maand duren. Ik laat hem wel wekelijks eens een minuutje of 10 draaien. Het is zo dat ik het heb opgemerkt. Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 11 september 2018 Delen Geplaatst: 11 september 2018 Succes met je revalidatie de komende maanden. Dat wekelijkse starten van je GTS, doe je dat omdat je het geluid mist? Is niet echt nodig, zorg wel dat beide bandjes vrij kunnen draaien om vlakke kanten te voorkomen. Link naar reactie
