Franklin Rijsewijk Geplaatst: 4 september 2018 Delen Geplaatst: 4 september 2018 Na ca 600 meter rijden stopt mijn Vespa soms. De carburateur blijkt dan leeg. Vlotternaald reeds vervangen, geen verschil. Als ik de vlotterkamer openmaak en weer dicht doe dan blijkt vaak dat de benzinepomp weer werkt en er druk wordt opgebouwd (de vlotterkamer is dan weer keurig vol, en de Vespa loopt dan gewoon). Zo zit er ook op de carburateur een klein hendeltje (weet niet wat het is), maar als ik dat op en neer beweeg en ik wacht een kwartiertje doet de benzinepomp het ook vaak weer, heb ik druk, en is de vlotterkamer weer ok. Wie kan mij hierbij helpen? Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 5 september 2018 Delen Geplaatst: 5 september 2018 Jouw model valt precies tussen de oudere “vacuüm” en nieuwere “ie” modellen. Je kan de pomp testen volgens onderstaand schema. De RPM haalt de pomp dmv een ingebouwde “electronic fuel pump regulator” uit de CDI dus ook die connectie even nalopen. Het belangrijkste is de 12v test, gaat de pomp dan continue lopen? Zo ja dan is de pomp goed en dan kan de interne “electronic fuel pump regulator” kapot zijn. Daar is helaas niet veel aan te vervangen dus dan wordt het een nieuwe brandstof pomp. Een ander alternatief is ombouwen naar een pre-brandstofpomp systeem. Link naar reactie
Franklin Rijsewijk Geplaatst: 5 september 2018 Auteur Delen Geplaatst: 5 september 2018 Pilaf, Dank voor je reactie. Ik heb de aanvoerslang al eens van de carburateur gehaald en contact aan. Bleef maar lopen, dus denk dat die wel goed is. Denk dan ook dat het de electronic fuel pump regulator is. Dan volgen de vragen: kun je mij aan een partnumber helpen, of nog beter .. een manual en partslist? En natuurlijk...in staccato: wat moet ik doen om over te stappen pre-brandstofsysteem? Is dat het vacuum systeem? Dank alvast Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 5 september 2018 Delen Geplaatst: 5 september 2018 Op Easyparts staan de tekeningen met bijbehorende nummers, daarna wel nog even rondkijken want het is een goede winkel maar niet altijd scherp aan de prijs. Ombouwen is andere lxv tank met bijbehorende accessoires aanschaffen, qua prijs ontloopt het niet echt met een nieuwe pomp maar je hebt geen last meer van electrische storingen. Moet wel zeggen dat je even bezig bent, vooral met uitbouwen van de tank. Wat je nog wel kan controleren voordat je dit dure onderdeel vervangt, is de carburateur direct met een slang aansluiten op een kannetje benzine en deze even boven de vespa hangen. Daarna de vespa starten en bij het gasgeven kijken of de brandstofpomp doet wat het moet doen bij de verschillende toeren. Er moet brandstof uit de slang komen, is dit niet het geval dan weet je het zeker en is de regelaar stuk. Link naar reactie
