kleppen regeling
bertjens
Hoeveel zijn ze uitgelopen?  komt niet heel vaak voor dat dat gebeurt omdat er shims tussen de klep en de nok zit.
Zijn ze toch uitgelopen dan haal ik zelf altijd het blok eronderuit omdat het op een werkbank beter werkt. Zet je LX op de standaard, ondersteun de centrale balk en treeplank, maak kabels los, de schokbreker los en de bout bij het subframe. Het blok schuif je er nu zo onder vandaan.
Om de shims te vervangen moeten helaas de nokken los. Omdat je er niet goed bij kan wordt dit vaak bij regulier onderhoud overgeslagen.
Als je blok op de werkbank staat kan je nu wel meteen de koppaking vervangen en een lektest van je kleppen doen. Misschien ook een idee om de zuiger te honen en zuigerveren te vervangen, dan is de compressie ook weer beter.
636B6BFF-FAED-49FD-A5A0-4458789853B8.thumb.jpeg.595a8f38361b1ce743e36d3177b4f5d5.jpegEF4E6DB7-48E2-4EA8-8D43-A4DBFACE4CF6.thumb.jpeg.3890d675a44acb70e28e5954c6b97a76.jpeg1ACAF95E-A0FA-4EF2-B95E-01728206B803.thumb.jpeg.3c571d76ce40e96bde2d471e163e00ed.jpeg80EA298F-9BBB-4A7F-A904-FB950A6060DB.thumb.jpeg.61a207b97db8c84041c07eaef664edd1.jpeg
