Gashendel stuk VESPA PK50
DavidT
Hey,
Afgelopen week was ik aan het rijden met mijn Vespa PK50. Op een gegeven moment, kwam mijn gashendel los te zitten. Hierdoor gaf ik meer gas en was ik verplicht om op mijn rem te gaan staan en mijn vespa stil te zitten (Via sleutel).
Nadien heb ik mijn vespa op mijn neutraal gezet en proberen te starten. Ik hoorde meteen das mijn gashendel helemaal open stond.
Wat denken jullie dat het probleem is? (Dit si mijn eerste topic)
Alvast bedankt
David
Maak eens video van het probleem.
Wellicht is dit een probleem met de gaskabel of gasschuif of misschien ook wel een probleem van aanzuigen van valse lucht.
Omschrijf ook eens wat meer van het probleem. Hoe voelt de gashendel aan? Komt deze helemaal terug als je hem loslaat? Voel je een normale weerstand of is het eerste deel heel losjes?
Dan lijkt het op een gaskabel die blijft hangen.
Haal de stuurkap er eens af en kijk eens hoe de gaskabel erbij staat.
Als je het zadel opent en eventueel dat grijs bakje eruit neemt kan je direct naar de carburator kijken om te of deze nog reageert op gas geven.  Mogelijk is het uiteinde van de kabel er gewoon "uitgewipt" in combinatie met een vasthangende gasschuif.
  • 2 weken later...
