Kevin Vdpoele Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Hi, (Ik ben een noob). Mijn vorige cilinderkap is gesmolten, ondertussen een nieuwe gekocht. De oude verwijderen was niet zo een groot probleem, maar hoe krijg ik die nieuwe in godsnaam op zijn plaats? Na even proberen heb ik geen idee meer hoe ik die ertussen moet krijgen? Want moet ik nog desinstalleren voor deze te kunnen plaatsen? Thx alvast, wat fotos ter indicatie :-) Link to comment
nero Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Heb je de achterveer al gelost? Op die manier zou je juist genoeg speling krijgen om de koelkap ertussen te krijgen. Groetjes, nero. Link to comment
Kevin Vdpoele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Neen nog niet. Gewoon onderste bout lossen? Link to comment
nero Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Yep. Zet de vespa achteraan wel iets lager om eventuele lak of kabelschade te vermijden. Groetjes, nero. Link to comment
pdvd Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Haha bekend probleem, hier liep ik een paar weken terug ook tegen aan. Ik kreeg de oude niet eens los maar had wel een nieuwe liggen... Ik ben er verder nog niet aan toe gekomen (heb eerst de voorvork gereviseerd) maar als je de veer loshaalt en je maakt je velg los dan kan het blok een stukje zakken wat voor de ruimte zal zorgen (hoop ik dan maar) Link to comment
Kevin Vdpoele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Blok gezakt, achterveer eruit.. is er een techniek voor, of? Link to comment
pdvd Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Gewoon de bout die de veer aan het blok verbind er uit halen. dan scharniert het blok vanzelf op de voorste verbinding naar beneden toe. Link to comment
JJP Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Vergeet niet ook je carburateur los te maken, anders heb je nog steeds weinig speling. Achterveer losmaken aan het blok. Link to comment
Kevin Vdpoele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 (edited) Ja, maar lijkt niet genoeg. Hoe krijg ik de carburator los? Huidige status. Blok is, ik gok, 4cm gezakt. Edited August 15, 2018 by Kevin Vdpoele Link to comment
Thomassker Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 De carburator hangt vast aan de inlaat van het blok met een spanring: http://www.smallframes.com/carb.htm Toch oppassen als je zo de motor laat hangen met de carburator nog op z'n plaats, je wilt niet dat je inlaatbuis afbreekt door het gewicht Link to comment
Kevin Vdpoele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Ondertussen in orde! thx voor de hulp. Link to comment
