magnum Geplaatst: 7 augustus 2018 Delen Geplaatst: 7 augustus 2018 Wanneer ik tijdens het rijden het gas los zonder te remmen maakt mijn GTS 300 ie een piepend geluid net zoals piepende remmen. Iemand hier ervaring mee? Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 7 augustus 2018 Delen Geplaatst: 7 augustus 2018 Als het niet je remmen zijn zou het je wiellager (nummer 7) aan de rechterzijde van je achterbrug kunnen zijn. Zet de GTS een op de bok en draai dan rustig aan het achterwiel, waarschijnlijk hoor je het nu piepen aan de uitlaatzijde. Deze lagers zijn soms arm gesmeerd af fabriek en piepen vaak. Als dit de oorzaak is kan je proberen voorzichtig de stofafdichting te verwijderen en vervolgens zelf wat lagervet toe te voegen, een andere optie is het lager te vervangen (heeft de voorkeur). Link naar reactie
magnum Geplaatst: 8 augustus 2018 Auteur Delen Geplaatst: 8 augustus 2018 Dank u Pilaf voor de reactie maar dit is het niet. Hij doet dit enkel als je gas lost , bij het rijden hoor je niets draai je het gas dicht komt er een scherp geluid en geef je terug gas is het onmiddellijk weg. Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 8 augustus 2018 Delen Geplaatst: 8 augustus 2018 Ah, jammer...dat was een simpele oplossing voor je geweest. Doet hij het ook als je GTS op de middenbok staat, zo ja is het mogelijk dat je er een filmpje van maakt...zo nee, enig idee waar het geluid tijdens het rijden vandaan komt? Hoeveel km staat er op de GTS? Link naar reactie
magnum Geplaatst: 8 augustus 2018 Auteur Delen Geplaatst: 8 augustus 2018 Neen enkel als je na een tijd aan het rijden bent. Vespa heeft 23000km. Straks een klein ritje gedaan van maar 10 km en niks gehoord! Zondag 200km gedaan en na 100km begon het. ( warme weer?? ) Ik ga het nu goed in het oog houden en laat het u weten. Alvast bedankt! Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 8 augustus 2018 Delen Geplaatst: 8 augustus 2018 Het zou inderdaad met de warmte te maken kunnen hebben, misschien is de v-snaar wat warm geworden tijdens de rit. Is deze recent vervangen? Wat ook nog even gecontroleerd kan worden is het filter (nummer 9) boven de oliepeilstok. Als deze vervuild is wordt de v-snaar minder gekoeld. Hopelijk heeft het probleem zichzelf verholpen. Link naar reactie
magnum Geplaatst: 10 augustus 2018 Auteur Delen Geplaatst: 10 augustus 2018 Op 8-8-2018 om 22:11, Pilaf zei: Het zou inderdaad met de warmte te maken kunnen hebben, misschien is de v-snaar wat warm geworden tijdens de rit. Is deze recent vervangen? Wat ook nog even gecontroleerd kan worden is het filter (nummer 9) boven de oliepeilstok. Als deze vervuild is wordt de v-snaar minder gekoeld. Hopelijk heeft het probleem zichzelf verholpen. Morgen een rit doen met minder hoge temperatuur ... ben eens benieuwd! Link naar reactie
magnum Geplaatst: 16 augustus 2018 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2018 Op 10-8-2018 om 22:14, magnum zei: Morgen een rit doen met minder hoge temperatuur ... ben eens benieuwd! Geluid is weg ik denk dat het met de extreme warmte te maken had. Nu ander probleempje... wanneer ik aan de snelheid van ongeveer 45 a 50 kom spruttelt de Vespa even, precies zoals vroeger geen benzine krijgen of te veel? Dit is maar heel even daarna accelereert hij vlot. Link naar reactie
