Olie verlies
Stefan2
Beste Vespa gebruikers,
Ik merk de laatste tijd dat na een rit met mijn vespa dat ik verlies van olie heb. Telkens zijn het "maar" elke druppels, doch maak ik me zorgen.
Ik heb foto's bijgevoegd met pijlen alwaar ik het olie verlies opmerk.
Iemand enige oplossing ? Trouwens hoe kan ik weten dat er nog voldoende olie in zit ?
Alvast bedankt,
Mvg
De twee laatste foto’s wijzen naar plaatsen waar olie die via het asje van de schakelarm lekt naartoe kan lopen, kijk eens of het rondsel waar je kabels toekomen niet onder de olie zit?
De pijl die naar boven wijst op de laatste foto is de bout om je olie af te laten, analoog aan hierboven.
groetjes,
levi
De lekkage kan heel goed bij de schakelarm zelf vandaan komen.
Ik zou beginnen met nieuwe pakkingringen bij de aftapplug en de vuldop.
Lost dit het probleem niet op dan is er waarschijnlijk lekkage langs de as van de schakelarm.
