Chassis nummer vta3
bacardi
MotoVespa was een Spaanse licentiefabriek voor de locale markt aldaar. Basicly een VNA/VNB-tje met een paar afwijkende details. Motorisch wellicht VNA-type met direct cilindervoeding; wil wel es moeilijk zijn qua vinden van carbu’s, deftige cilinders etc... Er bestaan wel enkele grootschalige Spaanse webwinkels waar je wellicht de meeste zaken zal vinden (zoekfunctie forum).
Edited by Frederik9111
Link to comment
  • Similar Content
    • By wallie300
      Hi! Hulp gevraagd!
      Ik ben een 75 Primavera (1981) uit spanje aan het opknappen (of een poging doen tot) en toen kwam ik dit tegen! Hier houdt mijn kennis op. Het is een Femsa ontsteking met een Femsa weerstand en Femsa Bobine. Er komt een groene, witte, gele, zwarte en groene draad uit.
      Er is vrij weinig te vinden over de 75 omdat ie alleen in spanje gemaakt is dus ook bij Sip zijn onderdelen niet makkelijk te vinden. Iemand wist mij te vertellen dat de 75 een soort verzameling is van allerlei onderdelen die ze overhadden. Nou heb ik wel ergens gelezen dat dit Femsa systeem niet het beste systeem ter wereld is en nu weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik wel moet hebben.
      Is er iemand die mij kan vertellen wat een slimme set is? Ik heb het blokje ook nog niet getest omdat het totaal uit elkaar binnen is gekomen, maar ik heb weinig vertrouwen in de ontsteking...
      Mijn dank is groot!
    • By P.Leen
      Beste @AJ,
      Ik zag dat je een Motovespa hebt/ had... Ik heb een vraag. Ik heb een Motovespa uit 1965. Ik ben aan het worstelen met de ontsteking. De contactpunten gaan niet open. Weet jij misschien of er nog een soort ring over de uitgaande as bij het vliegwiel geplaatst moet worden? Volgens mij zou dit een ovale ring moeten zijn, die de contactpunten open laat gaan.Dus eerst die ring en dan het vliegwiel. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg zo. Ik weet niet of er zo'n ring moet zitten, hoe deze heet en of ik die nog ergens los kan krijgen?
      Mvg Peter Leenhouwers
    • By BjornDJ
      Vespagisten,   Heeft er iemand toevalig een Speedo  type “Veglia-Bressel” liggen op het schap liggen die hij niet meer gebruikt? Je zou er mij een groot plezier meedoen
    • By flyingpig
      vandaag op zoek geweest naar het chassisnummer van mijn restauratieobject. Het enige wat ik kon vinden was rechts onderaan aan de bil bevestiging volgende nummers; 6020
      Normaal staat daar toch nog iets voor of ben ik mis ?
