Lc Vroem Geplaatst: 10 juni 2018 Delen Geplaatst: 10 juni 2018 Goede middag beste Vespa-ers Ik heb een probleem. Ik heb spanning afgetakt van de alarm stekker van mijn gts250 Als ik mijn gps koppel, dan geeft hij aan deze op te laden. Maar na een paar uur rijden valt de gps uit omdat de batterij van de gps leeg is. Geeft de alarm stekker onvoldoende stroom ? Tnx voor alle nuttige reply Luc Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 10 juni 2018 Delen Geplaatst: 10 juni 2018 De alarm stekker zou prima moeten werken voor een gps of usb lader. Van welke 12v tap je de gps af, de witte of de rood/blauwe draad? Heb je de draden al doorgemeten, en er een andere gebruiker op aangesloten? Beide draden zijn gezekerd met een 10A zekering dus deze ook even controleren. De witte draad zit op zekering #5 en de rood/blauwe draad op zekering #8 (beide te vinden in de handschoenenkast). De draden zijn beide 1mm2 dus die moeten deze 10A prima aankunnen, iets wat jouw gps lader niet zal gebruiken. Denk als alle bovenstaande in orde is je het moet gaan zoeken in de richting van de lader. Is het de originele 12v lader of een imitatie lader van 12v naar 5v? Link naar reactie
Lc Vroem Geplaatst: 10 juni 2018 Auteur Delen Geplaatst: 10 juni 2018 Via witte draad (switched) aangesloten Stekker in bijlage Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 11 juni 2018 Delen Geplaatst: 11 juni 2018 Denk dat bij je gekochte strekker het probleem ligt. Die goedkope usb laders leveren vaak niet wat ze beloven. Sommige staan voor 2,1A te koop maar kunnen net aan een telefoon opladen. Wat je kan doen is een simpele cigarette plug kopen en daar de originele gps lader in stoppen, denk dat dat je probleem oplost. Link naar reactie
motorhan Geplaatst: 12 juni 2018 Delen Geplaatst: 12 juni 2018 Hallo, Heb je wel gecontroleerd of er ook spanning op de draad staat als de motor loopt. Ik kan me voorstellen dat het alarm niet werkt als de motor loopt. Anders een andere constante stroomdraad kiezen. Succes Han Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 12 juni 2018 Delen Geplaatst: 12 juni 2018 Op zo'n moderne scooter gewoon op de accu aansluiten, probleem opgelost. Link naar reactie
Lc Vroem Geplaatst: 17 juni 2018 Auteur Delen Geplaatst: 17 juni 2018 Op 11-6-2018 om 16:56, Pilaf zei: Denk dat bij je gekochte strekker het probleem ligt. Die goedkope usb laders leveren vaak niet wat ze beloven. Sommige staan voor 2,1A te koop maar kunnen net aan een telefoon opladen. Wat je kan doen is een simpele cigarette plug kopen en daar de originele gps lader in stoppen, denk dat dat je probleem oplost. Is nu geinstalleerd.Werkt nu.Tnx Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 17 juni 2018 Delen Geplaatst: 17 juni 2018 Mooi dat het nu werkt, veel mooie en veilige ritjes toegewenst op je GTS. Link naar reactie
