Cosa 200 carbu probleempje
Flexi
Ah goed om te weten!
Waarom?
Zit er lucht op ofzo?
Gisteren hebben ze me op een engels forum verteld dat mijn carb misschien krom is en dat ik de 2 schroeven moest losdraaien en nog eens proberen.
Heb ik vandaag snel gedaan en tis misschien maar een gedacht maar het gaat percies iets vlotter.
Ik ga morgen de gaskabel uit zijn hoes halen en goed invetten en nog eens proberen met de carb vastgeschroefd en losgedraaid.
Wat te doen indien hij echt krom is?
Heb vandaag de carb eraf gehaald en tegen een venster geplaatst en de carb wiggelde.
Dus krom.
Heb hem dan gevlakt op een stuk schuurpapier p400 besprenkeld met olie.
Na enkelle minuutjes cirkeltjes te draaien heb ik terug een vlakke carb.
Heb mijn schuif ook uitgehaald en gevlakt .
Alles schuift nu lekker.
Carb terug geinstaleerd en vastgezet op 6nm
Dan de test.
Na enkele keren kikken is ze gestart en bleef mooi draaien.
Heb een klein ritje gedaan op de oprit en bleef mooi draaien.
Bij het terug naar mijn garage rijden is ze terug stil gevallen en wou niet meer starten
Ik ga morgen nog eens proberen met mijn batterij om te zien of ze dan beter start.
Heb net een nieuwe bougie en die 55/160 ralenti sproeier besteld.
Hopelijk is mijn probleem opgelost ik wil gaan rijden :ph34r:
  • 1 maand later...
Hallo,
Even tijd gehad om aan de vespa te werken.
Heb de bougie aangepast naar een 8 en heb de ralentie sproeier geplaatst.
Na enkelle keren kicken starte ze en heb ik haar even laten draaien en een kort ritje gedaan hier in de straat.
Terug thuis gekomen op de zij standaard gezet en na even viel ze terug stil.
Om haar gestart te krijgen met de kickstarter moet je verscheidene keren kicken
En dan durft ze nog stil te vallen.
Mijn probleem is blijkbaar nog niet opgelost.
Zou ze te rijk staan nu?
Heb momenteel de originele uitlaat nog steken.
Een vraagje over de startermotor. Ik heb even zitten rondkijken op ebay en de meeste die ik tegen kom zijn voor cosa's van 88 tot 91 mijne is van 92
Zit er verschil op de startermotor?
Thanks!
En als je het stationair toerental iets omhoog zet? Hoeveel toeren draait het blok bij stationair toerental?
Oei weet ik niet meer van buiten
Ik zal de volgende keer kijken
Ik snap het soms niemeer heb al verscheidene 2 takten en enkelle 4 takten uit mekaar gehaald en terug in mekaar gestoken en nu krijg ik een klein vespatje nie aant draaien zoals het moet :(
En inmiddels de boel al weer goed draaiend? Heb je de filterbox nog onder het zadel zitten of heb ke die verwijderd?
Wat is eigenlijk je volledige sproeier bezetting? Mijn bezetting is na het verwijderen van de filterbox;
- 55/160
- BE3
- 122
En de gasschuif heb ik ook vervangen door een versie zonder holte, dit omdat de Cosa ondanks door een forse 128 hoofdsproeier wat arm liep op vollast. Nu is het goed. Ook ik gebruik overigens een 8 bougie.
Wellicht zit jou probleem wel in de instelling van de mengsel schroef, ik weet alleen niet meer hoeveel slagen die precies uitgedraaid moet worden, maar Duitse fora zijn gewillig en staan vol met Cosa informatie.
Wat betreft de startmotor, geen idee of een ouder type past, wellicht even speuren in de bouwtekeningen op de SIP website.
  • 3 weken later...
Hallo,
Sorry voor de late reactie maar ik kreeg niets gepost.
Carb probleempje lijkt opgelost.
Ik heb 125 sproeier steken voor de moment met ander uitlaat
55/160
Be3
Ngk 8 bougie
Mengselschroef staat op 2 toeren denk ik.
Van welk model komt jouw nieuwe gasschuif? .
Ik heb de starter afgehaald maar zie er niet veel aan hoe kan ik die testen?
Waneer ik op sip kijk is die starter niet dezelfde als de mijne ik snap niet goed hoe dit kan
Vespa reng deng dank u voor de hulp!
Stuur eens een foto van hoe de startmotor op je blok zit.
Testen zou je met een accu moeten kunnen doen.
Deze gasschuif heb ik;
https://www.sip-scootershop.com/en/products/throttle+slide+sip+42+_84920420
Wellicht is de aanschaf van een boek als dit ook handig.
Moet je alleen wel goed Duits kunnen :D
9 uren geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei:
Zo moeilijk is het 'Duits' nu ook weer niet...een Germaanse taal die niet zoveel "verschilt" met het Nederlands...zelfs "Jean-Marie Pfaff" kan het "vloeiend zonder haar erop" :D
7 uren geleden, Vespaciao zei:
Dat een Belg dat zegt over het Nederlandsch terwijl er tegenwoordig steeds minder Nederlanders een andere taal dan die van hen zelf machtig zijn is toch wel bijzonder:P
Op 8-9-2018 om 17:40, Vespaciao zei:
Duits is niet echt een probleem voor mij.
De starter zit rechtstreeks op het blok zonder bocht
Ik ga testen met mijn batterij lader om te zien wat het doet.
Zijn er nog mensen die soms problemen hebben om hier iets geplaatst te krijgen?
Ik krijg soms geen text als ik typ
