GS 160 valt stil
jimvds
2 mogelijkheden:
-  platte of defecte batterij.
- de bekabeling verkeerd aangesloten (killswitch bij de verlichting gestoken? ).
Bij de laatste mogelijkheid de kilswitch onderbreken en kijken of hij nog stil valt.
  • 2 maanden later...
Heb zelf ook problemen met het laden van de accu gehad, destijds de brugcel vervangen. Heb nu een KBPC3510 geïnstalleerd en het laad probleem is opgelost.
Het e.e.a. is na te lezen op:
6,2 Volt is aan de lage kant.
De hoogte van de laad spanning/volt hangt af van het aantal gebruikte cellen (een cel staat voor 2 volt), en de omgevingstemperatuur.
Bij een omgevingstemperatuur van 20 graden, moet de laadspanning 2,3 volt per cel zijn, deze spanning mag niet hoger zijn.
Dus de laadspanning van een 6 volt accu moet( 3 maal 2,3 volt =) 6,9 Volt zijn, en de laadspanning voor een 12 volt accu ( 6 maal 2,3 volt =) 13,8 v
Het hangt er ook vanaf in welke sleutelstand je meet en bij welk toerental.
Hieronder het schema van de GS160 met batterij.
