Vespa-60 Posted April 24, 2018 Share Posted April 24, 2018 Mijn Cosa uit ‘90 heeft een elektrische startknop. Bij aankoop deed hij het al niet. Is die een bekend probleem? Wat zou het initieel kunnen zijn? Misschien een veel voorkomend iets? Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted April 24, 2018 Share Posted April 24, 2018 Als je de Cosa op contact zet brand dan het neutraal lampje wel? En zit deze aardedraad wel vast op het blok? Als die niet vast zit is dat het probleem, anders kan je wellicht nog naar de zekering kijken die aan de reservewiel kant in/tegen de accubak zit. Ik neem aan dat de accu goed is? En goed is aangesloten? Link to comment
Vespa-60 Posted April 24, 2018 Author Share Posted April 24, 2018 Gekeken. De bruine draad hangt wel los maar die weer bevestigen had heen effect. De Neutral brand inderdaad niet bij contact aan en van de bok af. Even de zekering box zoeken. Link to comment
Vespa-60 Posted April 24, 2018 Author Share Posted April 24, 2018 Aarde draad zie ik ook vastzitten (rechts). Bruinedraad loopt daar het kastje in (links) Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted April 24, 2018 Share Posted April 24, 2018 Zit de stekker er goed in die achterin het schakelmechanisme zit? Geen idee trouwens waar die bruinedraad voor is, die heb ik niet volgens mij. Link to comment
Vespa-60 Posted April 24, 2018 Author Share Posted April 24, 2018 Grrr.. de accu geeft maar 8V. Desondanks starten met kickstarter en rijden gaat wel. Link to comment
Vespa-60 Posted April 24, 2018 Author Share Posted April 24, 2018 2 uren geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: Zit de stekker er goed in die achterin het schakelmechanisme zit? Geen idee trouwens waar die bruinedraad voor is, die heb ik niet volgens mij. Zou die bruine kabel op de accu voor het bijladen tijdens het rijden kunnen zijn? Link to comment
Vespa-60 Posted April 24, 2018 Author Share Posted April 24, 2018 En na het opladen klinkt het zo. Is de elektronische benzine regelaar erg afhankelijk van de accu? Of werkt het ook wel als je rijd en dus stroom opwekt? Video: https://streamable.com/ppfvp Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 17 uren geleden, MpW zei: En na het opladen klinkt het zo. Is de elektronische benzine regelaar erg afhankelijk van de accu? Of werkt het ook wel als je rijd en dus stroom opwekt? Video: https://streamable.com/ppfvp Het relais lijkt wel te schakelen maar de rest niet. Hoeveel volt levert de accu nu hij opgeladen is? Ik zou anders eens een nieuwe accu proberen. De bruine draad kan ik niet herleiden waarvoor die is, die heb ik namelijk niet. Link to comment
Vespa-60 Posted April 25, 2018 Author Share Posted April 25, 2018 1 uur geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: Het relais lijkt wel te schakelen maar de rest niet. Hoeveel volt levert de accu nu hij opgeladen is? Ik zou anders eens een nieuwe accu proberen. De bruine draad kan ik niet herleiden waarvoor die is, die heb ik namelijk niet. Hij geeft nu tussen de 12V en 13,5V Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 Startmotor zit wel aangesloten? Is die überhaupt aanwezig? Tussen de 12V en 13,5V moet voldoende zijn. Blijft dit voltage overigens ook intact als je de startknop indrukt? Link to comment
Vespa-60 Posted April 25, 2018 Author Share Posted April 25, 2018 3 minuten geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: Startmotor zit wel aangesloten? Is die überhaupt aanwezig? Tussen de 12V en 13,5V moet voldoende zijn. Blijft dit voltage overigens ook intact als je de startknop indrukt? Ow is die aanwezig! Dat is een goeie! Even zoeken waar die hoort te zitten. Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 2 minuten geleden, MpW zei: Ow is die aanwezig! Dat is een goeie! Even zoeken waar die hoort te zitten. Achterop het blok, links naast de carburateur. Als ik vanavond thuis ben kan ik wel een foto maken. Link to comment
Vespa-60 Posted April 25, 2018 Author Share Posted April 25, 2018 3 uren geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: Achterop het blok, links naast de carburateur. Als ik vanavond thuis ben kan ik wel een foto maken. Top! Ik ben ook altijd van de foto's. Zegt altijd zoveel meer :-) Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 Dat goudkleurige ding; Excuses voor de late reactie, maar was mijn triomf aan het vieren op mijn ontstekingsprobleem. Link to comment
Vespa-60 Posted April 25, 2018 Author Share Posted April 25, 2018 Bedankt! Ik ga het checken en laat het weten. Link to comment
Vespa-60 Posted April 25, 2018 Author Share Posted April 25, 2018 Jou ontstekingsprobleem is opgelost? Super! Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 14 minuten geleden, MpW zei: Jou ontstekingsprobleem is opgelost? Super! Daar lijkt het wel op, moet er nog mee rijden uiteraard. Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted May 7, 2018 Share Posted May 7, 2018 Doet de elek. start het al? Link to comment
Flexi Posted June 9, 2018 Share Posted June 9, 2018 Zou ik ook graag weten heb namelijk hetzelfde probleem Link to comment
Vespa Reng Deng Deng Deng Posted July 27, 2018 Share Posted July 27, 2018 Doet ie het inmiddels? Link to comment
