Verlies koelvloeistof
patrick60
Na het eerste onderhoud van mijn GTS 300 Super Sport, lekt hij een beetje koelvloeistof langs de zijpikkel.
Dit is enkel de eerste vijf minuten na het rijden, daarna niets meer. Dit zal wel onder de garantie vallen, maar ik ben toch curieus om te weten hoe dit komt.
Iemand enig idee?
Groetjes, Patrick
Link to comment
Controleer de komende periode even het peil van je koelvloeistof (achter rechter kap).
Je zegt dat het na de 1e beurt is gaan lekken, dat is dan de 1000km beurt en daar zit standaard geen koelvloeistof wissel bij. Het kan dus zijn dat er wat teveel is bijgevuld en dat het tankje er nu wat uitgooit omdat deze te vol zit.
De gelekte koelvloeistof ligt nu waarschijnlijk onder je treeplank, kantel je GTS even naar links en naar rechts en kijk of het uit een van de uitsparingen lekt.
Is dat het geval, schoonmaken en later nogmaals controleren. Blijft het droog dan zit je goed, blijft het lekken dan is waarschijnlijk de plastic koppeling onder je treeplank (linkerzijde) aan het lekken. Dat gebeurt wel eens bij de GTS en dan is het een kwestie van koppeling en slangklemmen vervangen, maar dat zal bij jou dan onder garantie gebeuren.
  • Thanks 1
Link to comment
