Fabien Pille Geplaatst: 30 oktober 2017 Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 hallo ik heb Vespa sprint 150 1965 bij rijden in lage toeren ( in stad of bij het nemen van rond punt ) met het gas open op kwart toer sputtert motor bij gewoon rijden geen probleem start goed en draait mooi op stationeer toerental ontsteking of carburatie? Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 30 oktober 2017 Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 Had ik ooit ook last van (met de P200e), bij mij was het een draadje aan de ontsteking die los gekomen was en er half tegenaan hing. Even de bougie er uit halen en kijken hoe de vonk is als je kickt. Of misschien hoe vies of oud deze bougie is. Link naar reactie
Fabien Pille Geplaatst: 30 oktober 2017 Auteur Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 vonk is perfect mag kabel er 2 cm van houden nog mooie vonk bougie is nieuw Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 30 oktober 2017 Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 Carburateur goed schoon? En goed afgesteld? Als de vonk goed is en je carb is het niet zou ik alleen maar kunnen bedenken dat de ontsteking niet goed staat. Maar als die niet verandert is... Link naar reactie
Fabien Pille Geplaatst: 30 oktober 2017 Auteur Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 alles is nieuw en ontsteking staat op 22° maar rijd zeer vlot enkel probleem op lagen toeren zoals traag rjden in 2 de versnelling ook bij stilstand en je laat scooter draaien met gashendel op 1/4 toer doet hij dat ook bij iets meer of minder gas probleem weg Link naar reactie
nero Geplaatst: 30 oktober 2017 Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 Stationaire sproeier nagekeken op maat? Misschien iets kleiner steken of vernieuwen als die vergroot is door verkeerd reinigen? Groetjes, nero. Link naar reactie
Fabien Pille Geplaatst: 30 oktober 2017 Auteur Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 standaard zit er carburator si 20-17 op maar nu si 20-20 er op werd aanbevolen door Maskes voor wat vlotter te rijden zal eens proberen met andere stationaire sproeier denk dat het nu 140 is Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 30 oktober 2017 Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 2 uren geleden, nero zei: Stationaire sproeier nagekeken op maat? Misschien iets kleiner steken of vernieuwen als die vergroot is door verkeerd reinigen? Klinkt inderdaad als een iets te rijk mengsel. Nero’s tip of de mengvijs een kwartje uitdraaien. De carbu verruimen naar 20/20 komt ook neer op verarmen van het mengsel. Link naar reactie
Fabien Pille Geplaatst: 2 november 2017 Auteur Delen Geplaatst: 2 november 2017 Dank u wel voor de info sproeier aangepast en opgelost MERCI Link naar reactie
