Dimitripx125 Geplaatst: 10 oktober 2017 Delen Geplaatst: 10 oktober 2017 De km-teller van mijn vespa acma ( 8" wielen) geeft een veel te hoge waarde aan. Ik vermoed zo'n 15 km/h te veel. Momenteel zit er een tandwieltje in met 11 tanden. Volgens mijn redenering heb ik een tandwiel nodig met meer tanden om de aanduiding op de teller naar beneden te krijgen maar die heb ik nog niet gevonden. Het probleem is dat de meter veel te snel de maximum van 90 aangeeft terwijl ik nog maar op 3/4 vermogen zit Heeft iemand een oplossing? Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 10 oktober 2017 Delen Geplaatst: 10 oktober 2017 Volgens mij moeten het er net minder zijn om minder omwentelingen te doen op de km teller post eens een foto van het huidige wormwiel , het is meestal,de kleur van het wormwiel dat aangeeft hoeveel wormpjes het heeft grtz sidvespa Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 11 oktober 2017 Auteur Delen Geplaatst: 11 oktober 2017 dag Sidvespa , bedankt voor het meedenken maar ik ben er zeker van dat het meer tanden moeten zijn op het kleine wormwieltje om het aantal omwentelingen van de kabel en dus ook van de naald te laten dalen. N1xZ1 = N2 x Z2 N1 is toerental wiel , Z1 is aantal tanden in het wiel N2 is het toerental van de kabel , Z2 is het aantal tanden van het kleine wormwiel. vul maar eens fictieve getallen in en je zal merken dat er meer tanden nodig zijn om het toerental aan de kmteller te laten dalen. maar bij deze heb ik dus nog geen oplossing gevonden (enkel wat interessant gedaan) Link naar reactie
Gio Geplaatst: 11 oktober 2017 Delen Geplaatst: 11 oktober 2017 Heb het zelfde probleem, het ligt denk ik ook aan het wormwiel . Nog niets aan gedaan. Het is de tweede keer al , moet eens een paar verschillende bestellen en uitproberen. Grtjs Gio Link naar reactie
nero Geplaatst: 11 oktober 2017 Delen Geplaatst: 11 oktober 2017 Is het niet zo dat, als je het aantal tanden vergroot, je ook de as moet aanpassen om de tanden te doen passen? Groetjes, nero. Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 11 oktober 2017 Auteur Delen Geplaatst: 11 oktober 2017 De 9 en de 11 tanden wormwielen zijn onderling uitwisselbaar omdat ze dezelfde omtrek hebben , de tanden van de 9 liggen iets dieper en zijn iets groter maar de kunststof kan wel wat hebben en geeft geen extra slijtage. Ik zou enkel willen weten of er ergens 12 of 13 tanden wormwielen verkrijgbaar zijn van 1 of ander tuningmerk Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 15 oktober 2017 Auteur Delen Geplaatst: 15 oktober 2017 Wat ook zou kunnen is dat de wielas van de 8" en de 10" (GL modellen) verschillend is , en dat er in mijn ACMA 125 een 10" wielas zit. Weet iemand of hier verschil in zit? Is er ergens een link naar een onderdelencatalogus? Link naar reactie
