sproeiers px125
tonino181172
ik ben nieuw op deze forum hier mijn eerste vraag aan de echte kenners ik heb een px 125 bouwjaar 2007 katelysator maar die zit er niet meer op daar zit nu een sito + op
ik heb de vespa zo gekocht  ik moet zeggen dat hij heel slecht rijdt...ik denk verkeerde sproeiers die wat er nu insteken zijn de---96---45/140----BE 5-----140
wie weet welke sroeiers ik moet plaatsen.
Lucht 160
Mengbuis BE3
Spoeier 105
Bougie NGK warmtegraad 8 (!!!!!!)
45-140 mag blijven zitten
Elke motor is anders! Geen enkele setup is 100% copy/pastebaar. Kan altijd een sproeiermaatje schelen, maar met een Sito+ heb je hiermee een goeie leiddraad. Je koopt je best een setje sproeiers 100, 102, 104, 105, 108,...  en doe regelmatig es een bougiestop (google!).
  • 2 maanden later...
Op 25-5-2017 om 19:12, Frederik9111 zei:
Lucht 160
Mengbuis BE3
Spoeier 105
Frederick kan je even een link posten van een bougie met warmtegraad 8 ?
Origineel had ik een bougie zitten CHAMPION RL82C (was niet kapot doch oud...)
Vervangen door NGK B6HS (op aanraden / volgens catalogus motorzaak)
Alvast bedankt,
33 minuten geleden, Betse zei:
Zéker niet laten zitten!
Bij NGK staat de warmtegraad in de codering B6HS heeft warmtegraad 6 en is te heet (zeker in de zomer met minder zuurstof in de lucht).
Ga voor een NGK 8HS: linkje.
  • 1 jaar later...
Even oude topic van onder het stof halen.
Hier ook een PX125 van 2007, maar met originele uitlaat (inclusief cat), maar het ding is gelukkig doorgeroest :-)
Een schitterend excuus dus voor een upgrade.
Huidige sproeier set up is dus ook lucht 140 / BE5 / 96 en 45/140 ook met een B6HS
Ik las bovenstaande topic en wilde de info ook gaan gebruiken.
'k Zou wel voor een Polini Road Box gaan ipv Sito+
Eigenlijk wilde ik graag even afstemmen of onderstaande shopping lijst klopt om geen brokken te maken.
- Lucht 160 - https://www.scooter-center.com/en/2550160/air-corrector-jet-dellorto-type-5827-si?number=2550160
- Mixer BE3 - https://www.scooter-center.com/en/2560003/atomiser-dellorto-type-5353-si?number=2560003
- Setje sproeiers van 90 tot 112 -  https://www.scooter-center.com/en/2599118/main-jet-set-bgm-pro-for-dellorto-type-4576-si?number=2599118
--> Misschien beginnen met 108?
- Bougie B8HS - https://www.scooter-center.com/de/zuendkerze-ngk-b-hs-3300034?number=3300018
- De uitlaat - https://www.scooter-center.com/en/p2002018/exhaust-polini-road-box-vespa-px80-px125-px150-166cc-177cc
- Nieuwe bout - https://www.scooter-center.com/en/7674359/screw-set-for-exhaust-oem-quality-m10-x-90mm-mit-60mm-shaft-vespa-px-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-ts
Aangezien sproeiers vervangen worden veronderstel ik dat ook ralenti zal moeten bijgesteld worden, maar vraag me ook al of mix moet aangepast worden (en hoeveel)?
Misschien kan mijn shopping list ook anderen helpen, want de "uitlaat" vraag komt precies redelijk veel voor...
Alvast bedankt!
13 uren geleden, Peter. zei:
Bij de "nieuwere" PX'en steek je best een ontstoorde BR8HS.
Nergens voor nodig.
1 uur terug, Frederik9111 zei:
Nergens voor nodig.
Straf! Nochtans het zelf voorgehad
Na het terugplaatsen van een ontstoorde, zowel de oude als een nieuwe,  geen liep die aps een zonnetje.
Het enige verschil tussen goed lopen en niet goed lopen was het al dan niet ontstoort zijn van de bougie.
Het betreft hier een 2007 PX met klassieke Ducati-ontsteking. Die doen het al sinds 1978 prima zonder ontstorende bougies.
Geen vervand dus met de (mogelijke) noodzaak van ontstorende bougies voor  (een deel van de) Chinese gelimiteerde onstekingen (vanaf 05/2011).
Overigens:
Dan was dat bij ene die er geen last van had denk ik dan.
Daarom mijn inbreng:
Op 23/4/2019 om 16:12, Pyeahr zei:
Die zou andere buiten die de vraag stelt wel kunnen helpen.
