PK50 xl
Menno
hallo vespa strijders,
vorig jaar januari heb ik twee vespa pk50`s gekocht, een pk50 XL(de rode) en een pk50S (grijs met veeel roest). Bij de XL zit een kenteken en bij de S niet. dus ben ik begonnen met de XL om helemaal op te knappen. de S gebruik ik voor evt reserve onderdelen die uitgewisseld kunnen worden. helaas zien ze er beide niet uit, maar dat komt nog wel.
ben begonnen met voorstelling bij de "inkom" maar het lijkt me handiger om hier verder te gaan met het verhaal.
Op het moment loop ik stage op vliegbasis eindhoven, hierdoor heb ik weinig tijd om veel met de vespa`s aan het werk te gaan. daarom ben ik begonnen met wat op dit forum te zetten. ik hoop dat jullie het leuk vinden, en misschien tips en tops hebben.
mvg menno
  • 1 jaar later...
hallo ierdereen,
alweer iets van 2 jaar geleden dat ik met dit project begonnen ben.
maar gelukkig kan ik jullie laten zien dat er wel wat gebeurd is in die 2 jaar.
ik ben meer bezig geweest met de VESPA en andere dingen dan iets op dit forum te zetten, en het leek me nu wel een goed moment.
Als eerste beide motorblokjes helemaal uit elkaar gehaald, koppeling, cilinder+zuiger, pakkingen, o-ringen, keerringen, en lagers vervangen.
en netjes de koelkap gespoten en bij 1 motor vervangen door een nieuwe (zwarte).
DSC_0211.thumb.JPG.db7d0dfcaf97f500f318e4e77530c2fa.JPGDSC_0256.thumb.JPG.acb93fe19ecdb4ee6c5968e9259a5249.JPGWP_20161228_20_05_00_Pro.thumb.jpg.0bdd2b07ba3d1deea4bef96b4473ea10.jpgWP_20161228_20_49_03_Pro.thumb.jpg.69d4b63dcb9d02aaaa61de18d5089e4f.jpgDSC_0270.thumb.JPG.4becf6aee33923f5c30172cdc6d1e6e1.JPGDSC_0273.thumb.JPG.31d2eac43ea3855d88c509afad3e8e6a.JPG
Voor de testopstelling even creatief geweest met wat hout :)
en gelukkig liepen beide blokjes goed (na enig afstel werk en schoonmaken van de carb.)
de voorvork is ook helemaal opgeknapt. nieuwe schokbreker want dat was wel nodig.
de KM-teller werkte niet en dit kwam doordat het tandwiel bij het wiel rond was en geen tanden meer had, deze ook gelijk vervangen.
WP_20160629_13_32_25_Pro.thumb.jpg.98cd7c4d4f33a6da677208861f7d8c55.jpgWP_20160629_13_32_34_Pro.thumb.jpg.65c6a6597bdee05d9ccb50dc39fbb6a4.jpgWP_20160630_15_35_18_Pro.thumb.jpg.874722ae37ba56891df72890aa670d04.jpg
het zadel was ook aan vervanging toe. gelukkig was het schuim nog in redelijke staat dus alleen een nieuwe hoes was voldoende.
hier ben ik best wel trots op dat dit zo goed gelukt is. zadelhoes zit er kneiter strak omheen :)
WP_20170629_15_36_42_Pro.thumb.jpg.eb43c8a03656ff0bc5c472daf5a618c2.jpgWP_20170629_17_09_36_Pro.thumb.jpg.52193381041f14c1e878f17b56d881cd.jpg
En natuurlijk moest er ook wat plaatwerk gedaan worden :P
WP_20170506_17_49_53_Rich.thumb.jpg.02429b85da94bbca7e50af1624718475.jpgWP_20170526_17_32_12_Rich.thumb.jpg.8d43fa8e35c9e2202843e500b646e881.jpgDSC_0386.thumb.JPG.367ac0ded6620bfe315358d1ce01185e.JPGDSC_0387.thumb.JPG.dfa851eb74595827e9e3793090b670bf.JPGDSC_0580.thumb.JPG.2873ade688ceb159df3590481e80f1c3.JPG
en toen kwam het leukste/spannendste.
kijken of alles weer gaat passen, en na wat buigen en pas maken paste alles netjes
DSC_0817.thumb.JPG.bb7b12505bc0002fc3a7c5ab37986050.JPGt
de garage omgebouwd tot spuitcabine
DSC_0834.thumb.JPG.c85d6a4d94c5b7204749998b9a1e3327.JPGDSC_0836.thumb.JPG.1c2786965abe5787d8a5f2444c973cd9.JPGDSC_0843.thumb.JPG.9f730398ffcc1d3494931633274f59fb.JPGDSC_0852.thumb.JPG.979a296097b82b6d534384c7c7e3bbf1.JPG
Omdat ik ook een pk50s in onderdelen heb liggen, heb ik de zwarte voet stripjes (of hoe ze ook heten) pas gemaakt. omdat er een nieuwe bodemplaat onder zit was dit makkelijk te doen.
Persoonlijk vind ik dit mooier dan die grote plastic flappen die standaard op een pk50xl zitten.
zoals jullie zien is de VESPA bijna klaar.
ik zal proberen wat meer foto's hier te plaatsen van de complete vespa. heb nu wat problemen met het uploaden (maar komt goed)
Groetjes, Menno
  • 3 weken later...
