GTS125 gaat niet boven de 35km/u
sigmund
Onstekingstijdstip staat goed? Klepstelling goed? Brandstoftoevoer is goed? Afstelling van de carburateur is goed?
Heb je je carterdeksel er al af gehad en naar je variorollen en geleiders gekeken. Het lijkt in het filmpje dat de rolletjes/geleiders niet lekker meer werken, waardoor de vario ook z'n werk niet meer kan doen.
Een gedetaileerde uitleg over de werking van de vario kan je hier vinden:
http://www.scooterhulp.com/howtos/10089-transmissie-van-de-scooter-werking-rollen-v-snaar-controleren.html
  • 4 maanden later...
Had niet gezien dat jullie nog gereageerd hadden , mes excuses...Het probleem is in ieder geval nog niet opgelost
Wat ik tot hier toe heb gedaan:
- Nieuwe carbu
- nieuwe filters
-nieuwe ontsteking stator , coil , bougiekabel en bougie
- variorollen gecheckt (zijn 1 jaar oud)
Na dit alles  blijft het probleem , ik heb de compressie dan eens gemeten en deze was 1:8 , in het boekje staat 1:12
Ik heb dan nieuwe Piston en cilinder gestoken , kleppen heb ik gewoon nagekeken (met blote oog) en die rubbere klepdichtingen vervangen
Timing heb ik afgesteld zoals in boekje staat op de krukas op de '4G' en op het vliegwiel me da pijltje...
echter compressie blijft 1:8 en vespa trekt redelijk goed op tot 35 per uur om dan weer slecht te rijden , als ik van in begin voluit gas geef , haal ik zelfs geen 20
Vespa is van 2009 en heeft 47000km
Iemand nog een idee ?
12 minuten geleden, sigmund zei:
- Nieuwe carbu
- nieuwe filters
